ivo totev Публикувано 22 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2020 (Редактирано) Здравейте. Имам следния проблем с климатроника. Преди няколко дни смених клапа V71 даваше грешка за отворена верига и не всеки път сработваше. Новата стара клапа ( взех я от морга ) отваря и затваря без проблем, но започна да набива грешки за upper/down limit exceeded. Някъде из нета четох, че при смяна на клапа трябва да се пуснат basic settings и тук започна проблема. След като ги активирам някъде след 30сек. изписва aborted и изкарва следната грешка. Пусках и output tests всичко изглежда нормално там. Няма други грешки. Всички функции на климатроника си работят. Редактирано 22 Октомври 2020 от ivo totev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 22 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2020 ми......, нова "клапа" и си ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2020 (Редактирано) Трябва да се адаптира сменената клапа, потърси има тема със снимки, която може да върши работа и при теб как се прави адаптация на клапи с VCDS в блока на климатроника Редактирано 23 Октомври 2020 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 23 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2020 (Редактирано) Ще потърся. Аз следвах тази процедура http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8K)_Heating/Air_Conditioning_KLIMA_3_ZONEN Редактирано 23 Октомври 2020 от ivo totev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 24 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2020 Проблема е решен. Оказа се елементарен - моя грешка. Сменил съм грешната клапа 😂. Поради тази причина прекъсваше адаптацията. Преди да започна да разглобявам прочетох грешките и отново имаше грешка за отворена верига. Това ме насочи, че съм объркал нещо. Днес сложих моята стара на правилното място и адаптацията през basic settings мина без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
