mirenden Публикувано 23 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2020 Здравейте, на всички колеги. Проблемът ми е следния: преди около 5 хил км съединителя започна да буксува на 5 та предавка, като след това се влошаваше и се стигна до там, че при големите дъждове през лятото буксуваше и на 3 та при настъпване на баир и вече беше неизбежна смяната му. Карах я така 2 седмици докато отида да го купя, но много леко без настъпване. И в деня в който отивам за него реших да видя колко още буксува като я настъпвам обаче за мое очудване той не пробуксува нито веднъж и така вече две седмици всякаш се оправи от само себе си, което няма как. Въпроса ми е това съединител ли е било или помпа или какво? Благодаря ви за отговорите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Онуфри Публикувано 23 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2020 Долната помпа на съединителя задържа, често срещан проблем. Бих те посъветвал първо нея да смениш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 23 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2020 Онуфри искам да попитам,ако има проблеми с долната помпа когато натискаш съединителя без да си запалил колата се чува леко прискърцване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Онуфри Публикувано 23 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2020 Скърцането може и да е от вилката за лагера на съединителя - няма гаранция че е от помпата. Ако нямаш проблеми си карай. Ако пък те дразни - сваляй и преглеждай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
