Mad Maxx Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 (Редактирано) Здравейте колеги! Преди 2 седмици взех въпросната кола и още тогава собственика ми каза че няма парно(за радиаторчета) даже едното са го сменяли но пак няма.. Колата е с 4 зони,климатика си работи,от дясната страна духа леко топло но само на първа степен на моторчето но от лявата е лед. Може ли да ме насочите към някой дето ги разбира и ще може да оправи проблема? Редактирано 27 Октомври 2020 от Mad Maxx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Прегледахте ли дали клапите се движат? Може да не е запушване на радиаторчетата. Отделно отвън под кората на чистачките има едни клапани, които може да са блокирали затворени (това при 3.0тди, 4.2 бензин не знам дали има). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mad Maxx Публикувано 27 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 (Редактирано) Тези отвън под кората даже са изолирани...:/ Или има някъде други клапи или има въздух в парното и не знам от къде се обезвъздушава или е за радиаторчета🤷♂️ Трябва ми майстор дето разбира и е правил този модел. Редактирано 27 Октомври 2020 от Mad Maxx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Т.е. винаги върти антифриза през радиаторчетата на парното? Ако е така, виж изходящия маркуч дали е топъл както входящия. Ако е топъл, значи е друг проблема със студа вътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mad Maxx Публикувано 27 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Ок,ще го проверя това👍 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velev1976 Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Първо я прочетете за грешки, ако няма и задайте базови настройки има ли недейте ги задава че после ядове (почва да си духа както си иска) Ще споделя моя опит, радиаторчета свалях чистих (не бяха запушени) грешка имах на клапата за входящ въздушен поток и клапата за заден десен пасажери. Смених всичко базови настройки и ура грешки няма, ама и парно нямаше 😂. Що годе духаше топло ама не както трябва да е. После се появи странен проблем между 110 до 130 почваше да духа студено. Разпитах тук там но не получих отговор. Остана само да проверя смесителната клапа за топло студено да не би да е от качена или счупена защото моторчето си работеше. Що литература и четох и накрая ми писна, че като знам къде е навряна тая клапа и продадох колата. Сега поне имам парно 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mad Maxx Публикувано 27 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Къде е тази клапа🤔 Ако я застопоря на топло няма ли да стане?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 28 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2020 (Редактирано) Под таблото, намери първо причината, имаш идеите по-горе. Виж и в ММИ настройките за централните духалки, там може да се зададе да духа по-студено/по-топло спрямо другите. Трябва да се видят и живи данни от сензорите на всяка зона, защото ако те подават инфо, че е топло, клапите ще седят в положение за охлаждане. Редактирано 28 Октомври 2020 от ma3xa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mad Maxx Публикувано 28 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2020 Няма да се справя сам....трябва да я закарам на майстор. Препоръчайте специалист за София и региона 🤔 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 28 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2020 D-bros Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mad Maxx Публикувано 28 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2020 Обадих се,човека каза за понеделник да отида...оказа се че освен водната помпа тази кола имала и други помпи дето въртят охладителната течност🥴 Като имам резултат ще пиша по темата да се знае,някой може да има същият проблем.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ddalgiq Публикувано 28 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2020 (Редактирано) 90 на 100 го имат този проблем вътре в клапите на парното се образуват налепи намира се точно до въздушния филтър разглабяш всичко и почистваш няма нищо сложно ето ти видео но е от а6 на а8 тази помпа се пада точно вдясно на въздушния филтър при мем само тези клапи непомогнаха на електромоторчето му бяха свършили четките но за 8 кинта и 3 часа труд го оправих ако искаш в събота съм в софия за 100 кинта ще го оправя Редактирано 28 Октомври 2020 от ddalgiq Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
