Вратарчето Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Колеги излиза ми тази 17996 - 17996 Engine mount solenoid valves Open circuit грешка на диагностика някой сблъскавл ли се е с нея какво е това и как се ремонтира?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 @Вратарчето Да ... Тампона на двигателя е с течност която при подаване на напрежение се втвърдява.. на кратко тампона на двигателя ти е за смяна лошото е че единия струва г/д 400лв като можеш да сложиш и обикновен но грешката няма да изчезне без да сложиш товарSent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Вратарчето Публикувано 27 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 @FanatikaTm ясно аз съм сложил обикновен . Друго да питам имам при шофиране в средни обороти някъде имам едно леко придърпване оборотите падат леко може ли да е от това или е нещо друго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Patrokal Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Освен грешката, компа отнема малко от мощността на двигателя. Преди да се яви някой да спори, да кажа че е пробвано и времето за ускорение 0-100км/ч нараства с около секунда при наличие на активна грешка! Пробвано на 2,5 ТДИ с автомат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikcho Публикувано 11 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2021 (Редактирано) На 27.10.2020 г. at 17:53, Patrokal написа: Някакво съпротивление ли се слага за да лъже компа Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 12 Септември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikcho Публикувано 27 Април 2023 Доклад Share Публикувано 27 Април 2023 Освен грешката, компа отнема малко от мощността на двигателя. Преди да се яви някой да спори, да кажа че е пробвано и времето за ускорение 0-100км/ч нараства с около секунда при наличие на активна грешка! Пробвано на 2,5 ТДИ с автомат.Така и не ми отговорих те на въпроса.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 27 Април 2023 Доклад Share Публикувано 27 Април 2023 😃😃😃То това от минали век😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikcho Публикувано 27 Април 2023 Доклад Share Публикувано 27 Април 2023 (Редактирано) Знам, но ме интересуваше как да я загася тая грешка без да слагам тампон със датчик, та мисълта ми е дали е съпротивление и какво точно е Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 28 Април 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 27 Април 2023 Доклад Share Публикувано 27 Април 2023 Тампона не е с"датчик",а е с нагревател. Така, че трябва да сложиш товар със същата мощност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikcho Публикувано 27 Април 2023 Доклад Share Публикувано 27 Април 2023 (Редактирано) Аха, ясно благодаря за инфото Sent from my iPhone using Tapatalk То сега видях, че има такъв тампон за 120лв. може и накрая да го сменя направо Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 28 Април 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 27 Април 2023 Доклад Share Публикувано 27 Април 2023 1 hour ago, skorvod said: Тампона не е с"датчик",а е с нагревател. Така, че трябва да сложиш товар със същата мощност. А каква е мощността на нагревателя му? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
