Вратарчето Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Здравейте когато шофирам, при средни обороти има леко придъпване на колата и оборотите леко играят от какво може да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Вратарчето Публикувано 27 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 възможно ли е от АГР-а да е , да трябва да се почисти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Ще ти изписва грешка ако егр-а е задръстен ... Обясни повече как ти играят ... Като подаваш гас като натискаш спирачка като върви по енерцияSent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Вратарчето Публикувано 27 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 @FanatikaTmКато давам газ някъде около 2000 оборота придърпва за момент и после се оправя и периодично го прави пак. На диагностика нищо не ми излиза, дюзите са ок колата е обслужена преди няколко седмици филтри и т.н.т Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 У двата тампона на двигателя ли смени или само единия ?Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Вратарчето Публикувано 27 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 @FanatikaTm и двата, иначе двигателя работи много добре няма никви оплаквания обаче това придърпване е само не че е кой знае къв проблем ама е дразнещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Patrokal Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Около 2000 оборота въртящия момент е голям и е възможно да приплъзва съединителя ако е пътник. Наблюдавай оборотомера дали не прескача 100-200 оборота или да "застива" за момент докато колата ускорява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Съвсем възможно е да е от EGR. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Колега с какъв мотор ти е колата дизел ли е.Да споделя личен опит с Пасата 1.9ПД 116кс на един приятел.При него имаше същото придърпване от 1800до 2000оборота на четвърта и пета скорост.Направхме диагностика в движение в един реномиран сервиз и се оказа че има проблем с елементите дюзите в следствие на каране с ниски обороти и прекомерно градско каране.Тогава майстора който е много реномирано име в Плевен препоръча да налеем един литър двутактово масло на 15л нафта и да кара на мъгел докато изгори това гориво.Отначало много се чудехме дали да изпълним заръката му но му се доверихме.Не бе нужно да изгорим толкова нафта след двайсетина километра колата утихна и нямаше и помен от това придърпване.Не казвам,че при теб е това,но направи диагностика в движение при някой кадърен майстор и ще си дадеш отговори на въпросите ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
besuchen77 Публикувано 28 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2020 Здравей колега, кой е този майстор в Плевен ? Или къде се намира горе-долу в Плевен ? Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 28 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2020 Братята Дарин и Влади преди години работеха в сервиза на Фолксваген и ги водят големи вагаджии.До последно сервиза им беше на едно забутано място зад стадиона Слави Алексиев има един двор пълен с сервизи автомовка,бояджийници. Подминаваш ги всичките и продължаваш по един тесен път който върви до гробищата и някъде 300метра след сервизите има един портал в ляво влизаш вътре и веднага в дясно се вижда едно ново хале там са.Ако не си от Плевен трудно ще се ориентираш но при желание ще ти дам GSM на Влади (ако е актуален) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
besuchen77 Публикувано 30 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2020 Да , знам ги колега.Бил съм преди и при тях, но още когато бяха срещу Фолксваген.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
