CB проблем с автоматична скоростна кутия!!!
A69161
Здравейте колеги.имам следния проблем след сваляне на мотора на А6 3.0 тди за основен ремонт при монтажа в колата ми казаха че кутията била прецакана всички букви светят в червено колата не може да потегли и при подаване на повече газ съвсем леко помръдва казаха ми че нивото на маслото било ниско в кутията преди да се разтропа мотора кутията не е създавала проблеми !!!
ако всичко е било наред с кутията преди ремонта, за съжаление има две опции:
1. в сервиза не са монтирали нещо, както трябва
2. сменили са ти кутията със счупена такава, ако имаш логове от твоята стари, опитай се да сравниш дали всичко е еднакво сега и преди
не е лошо и да споделиш кой е сервиз и град
Не им вярвам мисля да я закарам другаде и като разбера какъв е проблема, дали проблема е вкутията или те са прецакали нещо сервиза е в гр Хасково имам съмнения че и турбото не ми е рециклирано а платих 750 лв за рециклиране а ми изглежда че не е пипано и другото което ми направи впечатление незнам дали има значение двигателя беше свален без кутията а ко има някакво значение
Ако хидрото не е влязло докрай при монтажа , при палене се чупи едно палче на маслената помпа и става точно така. Като се разглоби кутията и се смени помпата всичко ще си дойде постарому.
Баш, ама помпата ли беше, или пакет се пукаше не мога да кажа. Същия случай  го гледах, мой приятел сваля кутията и после  хой.  Смени  го и се оправи. Ама аз само информативно знам, че нещо се чупеше ако не е влязла както трябва.
Редактирано от janoar
Не само че трябва да се свали, но и трябва да се отвори. Помпата на обикновения автоматик е в самата кутия.
Аз бих направил една диагностика с ВАГ-КОМ за да съм 100% сигурен в хипотезата. Би трябвало да каже защо кутията влиза в авариен режим.
Редактирано от CVT
 Опцията е една, тези да си оправят каквото са поразили. Щом колата е дошла на скорост и не е имала проблем - значи е при тях проблема. Много рядко се случва нещо да гръмне в сервиза.
@ma3xa Не защитавам Хасковските майсторани, но се случва нещо да се оплеска в сервиза ... еле с шлепове на преклонна възраст. И то понякога не е по вина на майстораните, но това доста трудно се обяснява на клиента.
В сервиза, де си карам колата, на една Шкода 2015-та и цъфна турбината на дино-стенда на втория рън на за снемане на изходни данни - т.е. преди чипосването. Успяха да спрат колата преди да е налапало всичкото масло през цилиндрите.
После и изгоря и мотора на електрическата рейка, щото е бил "перфектно" водоизолиран - цялата му платка беше зеленясала.
Редактирано от royce
@ma3xa: има значение дали са били некадърни или е било на път да стане - и двете неща се случват
...и това да са сменили кутията със счупена от друга кола на брад'чеда - това вече е злоумишлено действие
Точно затова несъм казал кой е сервиза иначе мотора работи много добре със сменени дюзи шлайфан вал нови повдигачи на едната глава рециклирано турбо,нови вериги ще видя какъв е проблема с кутията и ще кажа да не би и тя да е била пътник като мотора
Преди 2 часа, OvivO написа:
@ma3xa
Това не мисля,че някъде може да се случи. Не знам колко нагъл трябва да си, за да го направиш, при положение, че колата е дошла на собствен ход...
@venko74: за съжаление ги има всякакви дебили! Знам за така откраднати: дюзи, дебитомери, полуоски и какво ли още не. Свален единият от двата амортисьора на 5та врата...какво ѝ е по-различното на скоростната кутия, по-голяма "далавера" е  ;(
преди 3 минути, OvivO написа:
Не мога са си представя капачка на вентил на гума да открадна от клиент, а за скоростна кутия да не говорим.Все пак  тая работа не е от днес за утре.Нали веднъж да пипнеш и се чува, а после какво ще работиш?
