Billiexjackson Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Предварително се извинявам, ако е споменавано преди. Моля, пратете линк, ако се сещате. Видео Ето това се случва. Ауди а3, 1998, газ/бензин, с имобилайзер. Пробвах с резервен ключ, не стана. Ако имате идея, моля споделете. Във Велико Търново е и не мога да я мръдна. Някой да знае сервиз тук, който да извършва услуги на адрес? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Имобилайзера ти се задейства. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Не разпознава ключа.Търси автоключар. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 След като и двата ключа на колата не работят има проблем или в четеца на транспондера, или в имобилайзера, или някъде другаде. Автоключар може да нареже нов ключ и най-много да програмира нов транспондер. Само че проблема е в колата - трябва му електричар. В крайна сметка може да се наложи да се премахне имобилайзера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 27 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2020 Имах същия случай и проблема беше в ключа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Billiexjackson Публикувано 28 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2020 Браво, има единодушие. Благодаря. Някой знае ли колко струва удоволствието да премахнат имобилайзера? Може ли само електронно или трябва и физически да се сваля? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 28 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2020 Преди 4 часа, Billiexjackson написа: Може ли само електронно или трябва и физически да се сваля? Може и без да се сваля компютъра. През обд буксата. Все пак е по добре да потърсиш причината за проблема, вместо да го спираш понеже тогава лампата ще ти мига постоянно, но ще палиш и най-вероятно ще те дразни и ще се наложи да отваряш километража за да я запушиш с нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
