Светещи лампи по таблото ABS/ESP и ръчна
Petkov82
Ако някой нещо знае по въпроса да сподели , светят когато си пренценят по някога светкат като мина през дупка , на вагком ли е незнам показва помпа на ABS понеже го прави на моменти може ли да е друго благодаря предварително
А АБС работи ли ти коректно?
При мен на префейса светеха същите лампи, и при двата случая си показа на диагностика датчик на АБС - веднъж на ляво, след година и на дясно предно колело. Закачи я и върти едно по едно колелата, ако е датчик би трябвало веднага да си покаже.
Един майстор преди година го отстрани този проблем , каза че минава на авариен режим и с някаква програма го оправи но явно е било временно
Редактирано от Petkov82
