badxboy Публикувано 30 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2020 (Редактирано) Здравейте, началото на лятото купих Audi q7 2008 год, 239 к.с. На пръв поглед и след преглед, автомобилът беше добър, но в последствие ми се отвориха хиляди работи. Имам изключително дразнещ проблем със задните седалки и в частност тази зад шофьора. По неравности тропа изключително много. Първоначално реших, че имам проблем с окачването, но след дооста търсене, най-накрая открих проблема. Умувах доста дълго, как да го отстраня, но не успявам да измисля нищо. Има няколко мм луфт, долу в подвижната релса и няма как да се запълни или постави нещо. Дали случайно някой е открил или знае решение ? Благодаря. И понеже трябва да сменям дискове и накладки, може ли да ми препоръчате марка ? Благодаря ! Редактирано 30 Октомври 2020 от badxboy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mangov Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 За седалките - аз ги свалих и по релсите залепих тънка гума за да ги уплътни и да спрат да тропат. Това помогна малко защото при неравности горната част име се тресеше та добавих и 4 тенис топки отзад на облегалките като уплътнение и в момента е сравнително добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mecho007 Публикувано 19 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2021 Моето решение за тропането без сваляне на седалки беше следното : Има едни листове от рециклрирана гума около 5мм дебели от там изрязах ивици с размери дължина 50 мм ширина 7 мм дебелина 5 мм и ги сложих между релсите прилагам и схема. За сега няма никакво тропане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
