Ауди а3 1.8Т АГУ
Dimitr0w
Здравейте. След смяна на турбо колата заработи доста по добре от преди това и няколко дена карах без никакъв проблем. Но забелязох че налягането на маслото не както трябва. Отворих картера и видях че пластмасата което се захваща за маслената помпа се е стопила и почти я няма ... закупих нова и сложих нова маслената помпа почистих цетката и затворих. Налягането се оправи но колата не върви както трябва... С чип е и надува до 0.9 но до 2500-3000 оборота прекъсва и след това почва да върви и надува до 1.5 и спада??? Някакви идеи къде да търся проблема? Благодаря! 🙂
  • 1 month later...
Провери си тръбните пътища на маслото към турбината, типичен проблем на А3 че се запушват. Само за това се сещам. Става от рядка смяна на масло от предишния собственик предимно от Италия.Маслото което качва помпата при мен е по метална плътна тръбичка и при мен прокапва от там, но макар че знам проблема все още не съм проверил. Възможна очаквана повреда - блокиране на турбото.
