mshbul Публикувано 6 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2020 Аз сипвам 8л. и е около средата. С 8.3 сигурно ще иде над максимум. При това си го източвам добре, оставям го да тече 30мин. В сервиза едва ли чакат много, вътре остава малко старо и 8.3 му идва много. Важното е дали се увеличава впоследствие. Иначе наистина трябва да е наравно. Изгаряне на бутало съм чел, на много места, че от пикаещи дюзи става. Няма нужда от масло. И точно на този цилиндър как беше дюзата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 6 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2020 @mshbul дюзата беше заминала тя се беше стопила леко отпред но повярвай само с нафта толкова реско няма как да стане трябва и масло.... Иначе интересното което срещнах в един чужд. форум е че човек с същата кола се оплакваше от същото закарал масло за тест и се оказало че няма нафта или антифриз в маслото но все пак му се покачвало. Аз исках да си правя тест попитах в една фирма и ми казаха че теста е към 150-160 лв праща се в швейцария и това е за наличие на гориво метал и антифриз. С човека говорихме 30 мин та и повече и той обясни как ако маслото не е по спецификация или не е наред молекулата му може да се раздели и съответно да си увеличи размера но не чак толкова много и т.н .... Като цяло нямам решение и не мога да намеря таковаSent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 6 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2020 Има ли как с Ваг-ком да се хване ако е от дюза ? И тия регенерации за които говорите за какво са, на какъв принцип са че от тях може да пудка нафта в маслото и как да проверя на колко км ги прави ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 6 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2020 По принцип трябва да гледаш следните неща:При студен двигател стойностите на канали 13-14При топъл двигател стойностите на канали 13-14.Стойностите на канали 72,73,74,75,76,77В зависимост от стойностите при 72-77 и стойностите на 13-14 при студен и топъл двигател може г/д да се каже ако има проблем някъде. Ако имаш дпф на канал 104 може да видиш стойностите. Първата стойност е за колко масло има в дпф-а (тук го брой на км) втората стойност е % по спецификация с саждите в дпф-а третата стойност е актуалните % на сажди в дпф-а който се мерат с датчик посредством измерване налягането преси дпф-а и след него последната стойност е км. след последна регенрация. Дпф при тоя модел се състой от 2 части FAP и DPF като FAP-a е филтър наподобяваш пита който при регенерация възпалява дизела за да се изгорят саждите в дпф-а. Регенерацията протича по следния начин:Когато компютъра прецени че критериите са спазени той влиза в регенерация и когато буталото се качва да изхвърли изгорелите газове дюзата прави леки впръсквания за да премине гориво към дпф-а. Регенерациите са пасивни и активни. При пасивната регенерация колата сама си прави регенерация след като достигне нужните критерии.Активната регенерация се активира примерно през VCDS и колата трябва да е загряла да е на място пуска се регенерацията и колата сама вдига 2000 оборота пуска двата вентилатора и това продължава г/д 20-40 минSent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 6 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2020 Забравих да кажа ако имаш лоша дюза течаща не трябва да се прави активна регенерация!!!Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 6 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2020 Преди 3 часа, FanatikaTm написа: молекулата му може да се раздели и съответно да си увеличи размера Кое кое?!? К'ви са тия колайдери, дето ги търкаляте ве...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 6 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2020 4 hours ago, Marto7777 said: Има ли как с Ваг-ком да се хване ако е от дюза ? И тия регенерации за които говорите за какво са, на какъв принцип са че от тях може да пудка нафта в маслото и как да проверя на колко км ги прави ? ВагКом = ориентир Тестов стенд = потвърждение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 6 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2020 @NIKO така ми казваше пича .... Много сложни ги обясни това беше простото обяснениеSent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 7 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2020 Да бе, точно ... направо произвеждате нова материя от нищото. Аз бих заложил на дюзи, че много народ се наигра с “проверени” на знайни и незнайни стендове дюзи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 7 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2020 @BECKO кажи тогава къде могат да се тестват дюзи ???Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 8 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2020 Това с атомизирането на маслото направо разцепи мрака. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 8 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2020 7 hours ago, FanatikaTm said: @BECKO кажи тогава къде могат да се тестват дюзи ??? Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Освен при производителя Бош... доколкото съм чел имат завод в Турция и това е най-близката и удобна дестинация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 8 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2020 @petarik Е твоя човек, прави 3.0тди дюзи. И мани тия лафоризми, за Швейцария, анализи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 8 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2020 и аз препоръчвам петарик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 16 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2020 +1 за петарик! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 20 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2020 Петър определено знае какво прави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
