Перките са постоянно на 2 скорост
johnny_bg
Здравейте,колеги.Проблема ми е следният,когато колата загрее перките се пускат винаги на 2 скорост.Махнал съм реле 217,защото иначе и на контакт работят постоянно.Може ли да е от него или проблема е от някое друго реле или датчик?
Отделно,когато се включат перките,нещо цъка зад таблото и започват да трептят фаровете и подсветката на таблото,а волтметъра слиза до 11 волта...
  • 4 weeks later...
@johnny_bg Прилича ми на нещо доправяно по труд и творчество. Виж си релето на радиатора да не би да дава постоянно заграля кола. Изключи и климатика по време на проверките.
Охладителните перки се пускат само от 2 места ..... термо шалтера на радиатора и компютъра на климатика, най вероятно ти е заминал термо шалтера(кръгла гад с 3 крачета, намира се на радиатора - шофьорска страна долу)., релетата са 2 за бърза и бавна степен, ако не се лъжа за бавната е 217.
                       П.С.
А това ,че пада на 11 волта е лошо, прегледай си връзките на +вия кабел, и на бушониерата в купето .... те са около 6 кабела дебели (6-10 мм2), има вариант да си е заминала и някоя перка ако заряда с вклщтени фарове и парно и др. консуматори е около 14 волта
Редактирано от Furba
