Станислав В. Публикувано 13 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2020 Здравейте, имам Audi A3 8P1 2005г. Колата остана за смяна на разширителен съд за антифриз, тъй като течеше. Преди сервиза колата нямаше проблем с отключване/заключване, сваляне и вдигане на стъклата при съответното задържане на бутоните. След като я взех и се прибрах, поисках да я заключа но уви, нищо не реагира. Смених батерията на ключа, тъй като предположих че може да е от нея но се оказа че не е от батерията. Копчето на вратата за заключване/отключване си работи централно но до там... Друго което забелязах в последствие е че при вдигане на 20км/ч автоматичното заключване на вратите, вече не работи. След разговор със сервиза разбрах че ключът е стоял постоянно на таблото на колата, възможно ли е това да е повлияло роля? Чудя се ако разкача акумулаторът и оставя всичко да се рестартира дали ще има някакъв резултат. Продължавам да чета останалите теми и да се ровя в нета за някакво инфо. До сега обаче не срещам подобен казус. Надявам се някой да има инфо! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 13 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2020 Ако проблема е бил в батерията това може да ти помогне https://www.youtube.com/watch?v=0cZQm65sZjc Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Станислав В. Публикувано 14 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2020 Привет отново! Благодаря колега, разкачих акумулатора, оставих я 10 минути без ток, закачих го пак и всичко си работи :)! Ако на някой му спре ключът от нищото но свети все пак, препоръчвам да опита! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
