Бавно загряване на двигателя
EmRaH4oO
Здравейте отскоро имам 4г 3.0 тди 245 въпроса ми е за колко време Ви загряват колите. Моята ми  е първа зима и незнам дали е нормално но ми се струва че загрява доста бавно. Примерно 10-15 км каране и е още на първото деление. Имам приятел с 4.2 тди и при него казва че е същот За 30 мин на място не загрява. Иначе като тръгна да карам си държи постоянно 90градуса
На място няма да загрее,иначе на мен ми загрява за 3-4км,но то си зависи и от начина и режима на каране.Щом ти държи температурата стабилна и не изстива,значи всичко е ок.
Загрява бързо ако не е пуснат климатика на топло. Приоритет е комфорта на водача и ако навън е студено, докато не стигне зададената температура в купето, може и да не стигне до 90 градуса толкова бързо.
Така че преди да се зачудите дали не е сдал някой термостат, пробвайте с изключено парно.
@Nikolay Tanchev Може би си прав,но на мен приоритет ми е да ми е топло,пък и не загрява чак толкова бавно все пак,е не е като японска кола,но е доволно.
Благодаря за отговорите колеги. Значи да не се притеснявам наистина като я настъпя загрява по бързо. А относно печката още не съм я пробвал тя принципно само двигателя ли топли или затопля и купето?
Най-вероятно нищо й няма на колата, но все пак една проверка дали термостата не е блокирал в постоянно отворено положение, не е излишна.
Печката може да топли купето и мотора едновременно. Също така може да топли и само купето. Нз дали може да топли само мотора без купето. При бензиновите 4F фабричната настройка е да топли само купето. За да топло и мотора се променят разни кодинги с VCDS да отваря една клапа и те така.
Предполагам при 4G е подобна схемата вече дали топли и мотора по подразбиране, бали го :nixweiss:
Провери какви опции имаш в менюто за печката.
Редактирано от P_PETKOV
Загряват бавно, щото ги жалите. Аз в паля, слизат и оборотите и карам. И си загрява. Ама не карам с перото на десния крак. Не я мачкам. Просто карам.
Ако живеете до магистралата. И тръгвате сутрин за София как ще я жалите ? Няма как - газ и това е и си загрява :)
Неправилно е човек да кара с по-високи обороти от необходимото само за да се сгрее с няколко секунди по-бързо, защото това е неикономично и най-вече опасно. Ако е чак толкова зиморничав, че при всяка секунда по-студено време му е некомфортно, по-добре да си купи електрическа печка с реотани, дето се включва към буксата на запалката.
Евтини са и топлото тръгва веднага.
Да -разликата е огромна. Бензиновият осмак където е загрял, дизата се чуди още дали трябва да затопля антифриза или е станало пролет вече. Ама и двете ме кефят :)
Определено сте прави, като я настъпя се сгрява по бързо. Пробвах и печката голям кеф е било досега не съм ползвал такава
Когато е цялата в сняг, пускаш я 20 минути преди да отидеш и стъклата стопили снега,антифриза затоплен, купето топло. Няма да ринеш и чистиш, голям кеф!
Във Варна няма приложение тая екстра. Тука няма сняг. И времето е меко зимата...
Чудя се изобщо дали да сменям летните джантаци...
При мен, двигателя (4.2 на 4Ф) с пусната печка около 15-20мин преди да се кача в колата се усеща голяма разлика в това колко бързо дига градуси. Ако правилно съм разбрал печката върти малък цикъл за парното и топли купето, но като тръгна да карам го смесва с големия кръг на мотора и той дига градуси доста по-бързо.
Правилно си разбрал, само че ще отвори големия кръг,чак като се до затопли малкия.
Не цитирай предходно мнение!
Термостат с корпуса за масления филтър 400лв, смени и вакуумния термостат 100лв на блока и ще загрява за 3-5км до 90 и ще свали разхода и износването на мотора.
