Tedyy Публикувано 19 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2020 Здраейте,имам б8 2.0тди 143коня с-лайн и имам проблем с тресене във волана при висока скорост.С два комплекта джанти и три комплекта гуми резултата е един и същ.Баланс съм правил на 3 различни места затова изключвам проблема да е от джанта или гума.Четох чужди форуми че проблема е в носачите или по-точно техните тампони,имало си и бюлетин от Ауди за проблема.Моля кажете каква е играта с тия носачи че ми гръмна главата вече.Пак казвам всички варианти вече са проверени и май само носачите останаха,та ако някой знае нещо по въпроса миля да сподели.Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стано Публикувано 19 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2020 Привет. С нови джанти пробва ли? Защото и а го бих същия. Оказа се, че ориг. алуминиеви джанти на 11г. имат мин. луфт към главината и не може да се центрира добре джанта към главината когато се завиват болтовете и от там проблем. VW лошо са се представили там. Леглото на главината където ляга джантата има 3мм.ръб на който ляга джантата, която отвътре в отвора също има такъв ръб и представяш ли си джантата не ляга на цялата главина, а на тези 2 срещуположни ръба по 3мм. Става дума за малък луфт, който не може да се компенсира с втулка и като тръгне бай майстор да завива болтовете не може да центрира джантата към главината и парите вървят, носачи, маркучи за хидравлика, динамични баланси и незнам си какво още. Гледам, че по форумите са се хванали за главите с Б8.Можеш да ме провериш с една щанга, вдигаш колата, отвиваш болтовете и отдолу леко надигаш гумата, ако не чуеш леко чукане и движение на джантата в главината си супер, от там се почва преди носачите и мъркуча на хидравликата. Тегава кола е за баланс и сходимост. Задния мост пък трябва да режеш и смениш шарнири за да ти направят сходимост... А иначе и аз като теб изправях 3джанти и 3 баланса на 2чифта гуми преди да открия моя проблем, сега не тресе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tedyy Публикувано 20 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2020 Ще ги проверям много щателно тогава,утре идват нови зимни гуми и при смяната ще гледам много внимателно и двата чифта джанти 18-летни и 16-зимни.После баланс на новите гуми,проба и пак ще пиша.Благодаря за информацията колега,но ако някой все пак знае играта с носачите нека каже за да знаем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tedyy Публикувано 10 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2020 Така,след като сложих новите гуми и ги балансирахме проблемът остана само че ефектът намаля значително(може би заради по-големият профил на гумата 225/55/16 спрямо 245/40/18)която обира вибрацията донякъде.Забравих да спомена в миналите си постове че тзи вибрация е резонансна,с една и съща скорост на равен път се усилва и намалява през няколко секунди имам чувството че цялата кола се тресе не само предницата.Проверих главини,централни отвори,джанти какво ли не,няма никъкви луфтове помежду им.Казвайте какво следва,по принцип от както имам колата не съм минавал на реглаж но всичко по окачването е оригинално и не е пипано тека че мисля че не се е нарушила сходимоста.С летните гуми 245/40/18 резонанса започваше от по-ниски килкометри115-120 сега с зимните 22/55/16 започва към 140 накъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adziski Публикувано 11 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2020 Прегледайте лагерите ако са на 200 000+. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 11 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2020 Лагера на полуоската пред шофьора в ск кутия,има бюлетин по темата май.уплътнява се леглото със шайба и пластини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tedyy Публикувано 12 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 12 Декември 2020 Лагера на полуоската на скоростната кутия е сменен заедно с демфера и съединителя преди една година и стария нямаше хлабавина.Колега adziski лагерите на главините ли визираш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adziski Публикувано 14 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 (Редактирано) Да. Почнете от предните. Редактирано 14 Декември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
