valeri2636 Публикувано 21 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2020 Имам термостат WAHLER 4820.87D, който е за дизели и WAHLER 4264.87D за моя двигател АБК. По време на движение стрелката пада малко под 90 градуса. На място включва перките при 95 градуса. Слагах термостата за моя двигател и стрелката пада още повече, отколкото с настоящия термостат, който е VERNET на .незнайни години и километри. На трите термостата пише 87 градуса. Въпроса ми е каква е разликата между двата термостата за дизел и бензин и дали ще се вдигнат малко градусите, ако сложа дизеловия термостат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2020 (Редактирано) WAHLER 4264.87D се слага както на дизели така и на бензинки, а WAHLER 4820.87D просто не е за твоя мотор. Няма фундаментална разлика след като и двата се отварят на една и съща температура. Може да има някаква разлика в дебита или самата форма. Но ако имаш проблем с недозагряване, сложи нов термостат предназначен за твоя мотор и ако не се оправи търси проблема другаде. Не слагай термостат предназначен за друг мотор. Редактирано 21 Ноември 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valeri2636 Публикувано 21 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2020 Слагах WAHLER 4264.87D, нов за моя мотор. Температурата пада повече отколкото със сегашния термостат и го сложих пак него. Явно проблема е в термостата. Не знам какъв да купя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 21 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2020 С колко клапана е гермостата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valeri2636 Публикувано 21 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2020 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 21 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2020 С какво се мери температурата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valeri2636 Публикувано 21 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2020 Гледам по прибора на таблото. С новия термостат който слагам, пада повече от този който е в момента. Значи новия WAHLER 4264.87D е боклук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 21 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2020 Ако термостата започва да отваря на 87 а вентилатора включва на 95 и изключва на 90 смятам че си е в норма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2020 Може би при Б4-ките термометъра на таблото показва температурата такава каквато е, вместо да показва точно 90 когато е между 80 и 100 градуса, както е на всички поколения след това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 21 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2020 Може датчика за измерване на температурата да дава леки отклонения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
