D22DJ Публикувано 22 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2020 Колеги колко макс трябва да покаже в g/s единици, дебитомера на А8 4.2 бензин с код на мотора BFM? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 22 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2020 270 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D22DJ Публикувано 23 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2020 Макс с Vcds на втора предавка записа 230. Въпроса ми е, ако изключим дебитомера и това да дърпа въздух след него има ли друго за което не се сещам? Дългите тримове или колебаеща се бензинова помпа играят ли роля при подобно замерване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 23 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2020 Тримовете може да са променени от много фактори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D22DJ Публикувано 23 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2020 Имах в предвид дебитомера да отчита по-малко на основа на променени тримове, респективно различна работа на ecu-то, на пълна газ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 23 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2020 Задай си въпроса как и защо се променят тримовете ... От неправилно отчитане на дебитомера също се променят и не само .Това искаше според мен да ти каже колегата ... Трудно се хваща къде е проблема и се почва с проба -грешка докато се улучи къде е разковничето.При мен се оказа дебитомер и колата се оправи след подмяната му. Не искаше да върви особенно след 3000 оборота и с включен климатик умираше и от 230 нагоре не се качваха показанията на дебитомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D22DJ Публикувано 24 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2020 👍 Разбирам...автомобила за мен върви добре, но все пак това с дебитомера ми дразни любопитството. Още нещо да попитам относно референтните стойности - на празен ход със загрят мотор вакуума стои на около 14/15 - in/hg. Някой от Вас колеги може ли да погледне какви са Вашите стойностите? Отново благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 8 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 14-15 in Hg е около -0.55 бара и е ок. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 11 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2020 Колеги колко макс трябва да покаже в g/s единици, дебитомера на А8 4.2 бензин с код на мотора BFM? БлагодаряКакви са ти притесненията за дебитомера? Симптомите така да кажа, че си се насочил натам?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 22 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2020 270 гр. е минимум....какво да говорим за 230 гр. При такива показания направо го сменяй. И много ясно, че ще има положителна корекция на дългия трим. Нали отчита по-малко постъпил въздух. И по-малко бензин и ламбдата отидЕ.....Според мен на 230 гр. ще има и детонации, но не ги записва като грешка все още. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 24 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2020 Максимума е 80 процента от мощността демек умножаваш максималната мощност на автомобила по 80 пр. и разбираш колко г/с трябва да отчита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D22DJ Публикувано 8 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2021 Благодаря, дебитомера смених още преди да получа последните мнения, оригинален Бош. На празен ход показанията останаха около 15in/hg, неприятното, е, че късият /на празен ход/ стои отново на около + 10-15 процента. Колата е с lpg и е настроена смятам добре/дълъг трим +- 1 процент/. Просто ме дразни това с работата на бензин. Ако е да кажем бензинова помпа ще го преживея Питах за вакуума на празен ход, за да отметна като причина загуба на вакуум някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 crash77 мойто S6 ли караш още? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
