Визуализация парктроник
diqn_bs
Здравейте, колеги,
Колата ми е Ауди а8 d3 2004г.
Имам преден и заден парктроник, но нямам визуализация на екрана само писукане. Въпроса ми е може ли по някакъв начин да изкарам визуализацията? Някъде бях чел че с ъпдейт на мми до последната версия се появявала визуализацията, това вярно ли е?
Благодаря!
Става с ъпгрейд на парктроник модула. Ако е ревизия А има само писукане. Следващите вече имат останалите екстри.
Редактирано от Excessive
Аз сменях на а6 4ф сложих със буква г за визуализация и камера може да се пусне но занимавката е повече затова сега е само с визуализация,обаче не тръгна веднага след смяната на модула а трябваше и ъпдейт на мми
Къде стой модула за парктроник? И къде пише тази буква?
Тази буква ли? Този модул от снимката дали има визуализация? Намерих го за 50лв.
Ако имаш ВАГ-КОМ, иди на 76-Park Assist. и ще видиш кода в полето VAG Number:
2016-05-01%2012_20_12-VCDS%20Release%201
Редактирано от CVT
Този става. След монтажа системата трябва да се пусне от зеленото меню, ако помня добре.
Имай предвид че това е доста безсмислена екстра и преди всичко върши работа да си мислиш че имаш нещо повече от това което имаш. Камерата е по-сносен (и скъп) ъпгрейд.
14 hours ago, Excessive said:
@Excessive
Колега, имаш ли представа, къде могат да сложат коректно и без драми камера? Колата е 2003 година и според бърз преглед на един сервиз специализиран в аудио и видео инсталацията по колите е нужна смяна на модули, та в крайна сметка ми обяви някакви цени от порядъка на 800-900 лв. само за тези модули и отделно още 400 лв. за камера и инсталация.
Редактирано от TKM
Да, скъпо е и процедурата може да наложи смяна на модули с такива поддържащи екстрата. 800-900 лв е горе-долу реална сума, като се има предвид че това са си оригинални ОЕМ компоненти и си е занимавка монтажа. А самата камера след това май и се калибрираше за да чертае акуратно линиите.
Така здравейте, колеги,
Взех си модул с буква С. Взех си и vcds. Сега молбата ми е ако може да ми кажете стъпките за активиране на визуализацията много ще съм ви благодарен.
Така сложих новия модул с буква С. Влязох с vcds направих каквото трябва. Веднага разпознат че е нов модул с буква C.
След това въведох 2 в кода запаметих и нищо на екрана няма визуализация
Трябва да разрешиш визуализацията в модула и после през зеленото меню на MMI да я пуснеш да се показва на екрана. Ако пак не излезе, натискаш бутона CAR, отиваш на парктроник и избираш опцията за визуализация. Т.е кодирането се прави на 2 места - в модула на парктроника и в MMI.
За да не отварям нова тема. Сега вече нали си взех vcds и сега искам да правя всичко :D та въпроса ми е, може ли да се направи таблото като дам на контакт стрелките да отиват до края и да се връщат пак. Все едно правиш тест.
Само на табло от S8 може. И то на километраж от последният фейслифт става, тази С8, които са около 2006та не става.
А добре друго да попитам. Сега съм с малък дисплей, ако си взема табло с голям дисплей мога ли да го сложа и ще трябва ли да се преправям нещо?
