Визуализация парктроник
diqn_bs
Мале Мале отказвам се. Или ако намеря човек, които знае какво прави бих се съгласил иначе сам не се хващам. Добре някой може ли да каже какви екстри мога да си пусна с vcds. Мога ли примерно да си пусна халогените при завой да съветват?
Лесна за добавяне екстра която изисква малко кодиране с VAG-COM са лопатките на волана (пера), ако сега нямаш такива.
Редактирано от CVT
Нямам пера на волана. Обмислям закупуването на такъв волан с пера. Но как да се разделя с моя волан, като е перфектен с шита естествена кожа без грам забележка.
Ами търсиш пак такъв с надеждата че ще възвърнеш част от парите след като продадеш твоя след смяната. Другия начин е по-евтин в лошо състояние + претапициране.
On 12/13/2020 at 12:07 PM, diqn_bs said:
А добре друго да попитам. Сега съм с малък дисплей, ако си взема табло с голям дисплей мога ли да го сложа и ще трябва ли да се преправям нещо?
Вземаш табло с голям дисплей. Плъг анд плей е. Махаш компонент протекшън и готово
Тва ме подсети да се възползвам и да питам - някой знае ли как точно се кодира така, че лопатките да са активни и когато автомата е на D? Като я взех колата можех да вдигам предавките по този начин, но във времето изчезна тая функционалност.
На 21.12.2020 г. at 16:32, billysezgo написа:
Сигурно ли е колега. Защото колегата където беше пуснал линка изглеждаше доста трудоемко. И какво е компонент протекшън?
Линка който дадох прочети ли го подробно? Ако вземеш правилното табло само сменяш и махаш CP-то. Този от линка обаче е взел по-различно табло с ACC и от там идват драмите.
Пробвай с VCDS на канала 16-steering wheel,в кодинга да зададеш, че НЯМАШ лопатки на волана. При мен на А6 4ф работи така заработи.
Редактирано от Evgeni K.
преди 25 минути, CVT написа:
И как да знам кое е правилното табло колега. Извинявай за глупавите въпроси, но не съм наясно.
 Забравих да кажа, че това табло е от 4.2d, а моята кола е 3.0d
На 26.12.2020 г. at 10:50, CVT написа:
И ако това е правилното табло как се маха ср?
Редактирано от diqn_bs
Не съм го свалил. Първо искам да купя друго и тогава да ги разменям. Сега ще отида да снимам канал 17.
Ето това е на 17 канал
Супер, значи остава да кажеш как се маха Ср? Колега много ти благодаря ако не си ти мн малко хора се включват.
Не цитирай предходно мнение!
Трябва да идеш някой да ти го махне - не можеш да го махнеш сам. Няколко колеги от форума предлагат тази услуга.
