Icko89 Публикувано 24 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2020 Въпрос: Каква трябва да е центровката на ГНП на 1.9 тди 131коня, помпа - дюза? Един твърди че трябва да е на 5, друг на 2! Кой е прав? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 24 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2020 Нищо не разбрах от въпроса.Центровка на кое ГНП и кое е 2 и кое 5 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Icko89 Публикувано 24 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2020 (Редактирано) Наскоро сменях вал с повдигачи и лагери и момчето, което прави колата е направил центровката на аванса на 5 спрямо помпа - ангренаж. Каза, че така му дава по програма да се настрои предварение и закъснение. Само че друг ми каза, че за помпа - дюзата на 131 коня трябвало да се настрои на 2. Не съм толкова на ти и не знам дали точно мога да обясня какво е правено и дали така трябва да бъде, но след ремонт колата сякаш не набира толкова бързо и същевременно гори повече. Качвам екранна снимка за въпросната центровка, за която ми говорят колега и майсторът. Тоест колко милиграма на такт трябва да впръсква, аз така го разбирам. Редактирано 25 Ноември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 24 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2020 VCDS - Ръководство за работа.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Icko89 Публикувано 24 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2020 (Редактирано) Колега, виждам че желаеш да ми помогнеш, но моята е помпа - дюза. Точно под поста центровка съм упоменал, но явно не си видял. Благодаря ти, все пак. Редактирано 25 Ноември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Icko89 Публикувано 24 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2020 Иначе точно тази графика ми трябва, но за 1.9 131 (авф) помпа - дюза. Реално сега ми е настроена като тази графика, а не трябвало да е такава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 24 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2020 Няма такава графика за помпа дюза... има +-3 градуса разминаване между колянов и разпределителен вал, като е хубаво да си на 0 градуса при загрял двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 25 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2020 (Редактирано) Синхронизация на 4 канал последна графа,0.0 е идеален вариант,останалото е зацепване на ангренаж без инструменти...и на помпа дюза има реглаж на дюзи,на помпа няма. Редактирано 25 Ноември 2020 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 25 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2020 Помпата е зацепена директно на разпределителния вал. Важно е много прецизно да се регулират и четирите помпа-дюзи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
