От къде идва разликата в оборотите при еднаква скорост преди и след фейса
ivanko4x4
Здравейте,направи ми впечатление,че при еднакви обороти на 6та скорост автоматик!!! фейсовите се движат с 15км/ч по-бързо от преди фейсовите. Става дума за Ауди А6 3.0тди куатро автомат. Примерно моето(което е преди фейса) при 3000 об/м е на 175км/ч.,а фейсовото е на 190км/ч. При 3600об моето е на 215 км/ч,а фейса е на 230км/ч!
Възможно ли е да е от разлика в размера на гумите или скоростните кутии да имат различно предавателно отношение? Мислех ,че са еднакви кутиите...От къде ли идва разликата според вас?
Странно, гледам каталози на Ауди, а в тях пише мах скорост 247км/ч за 233 коня и 245км/ч за 239 коня. А и двата мотора развъртат до към 4400 об/мин.
Ако и двете са със стандартни размери на гумите, едната има проблем с отчитането на скоростта или оборотите.
Редактирано от zdrash
Няма проблем с отчитането. Разбира се че съотношението на предавките ще е различно. Моторите се различават по параметри.
Пре-фейс: цък!
Цитат
Engine Specification
  • Power (kW)  171 kW
  • Horsepower  233 hp
  • Horsepower  229 bhp
  • Rev. at Max Power  3500 – 4000
  • Torque  450
  • Torque (lb-ft)  332
  • Rev. at Max Torque  1400 – 3250
Фейс: цък!
Цитат
  • Power (kW)  176 kW
  • Horsepower  240 hp
  • Horsepower  236 bhp
  • Rev. at Max Power  4000 – 4400
  • Torque  500
  • Torque (lb-ft)  369
  • Rev. at Max Torque  1400 – 3500
Ами сайт като сайт. Поне за моята Б7-ца всичко е точно.
Иначе по твоите данни може да се види скоростта тук (само не бях сигурен в диаметъра на гумите): цък!
Редактирано от CVT
Гледам предавателните числа са еднакви на всички скорости от 1 до 6та. Обаче Diff ratio-то на 2007г е 2.888,а нa 2008г е 3,088. Явно моя е произведен 2007г. И като ги поставя в калкулатора наистина идва една разлика от 12-15км.
Е добре,нещо може ли да бъде сменено за да се постигне това Diff ratio ?
Може, преден и заден диференциали. Разбира се ако са заменими, както при повечето модели.
Редактирано от janoar
Предния диф нали е в автоматика? Чудя се,а полуоските,а кардана,а раздатката...?Ако някой се е занимавал или му се занимава с такава нестандартна задача, аз бих отделил средства и време. Посъветвайте ме за сервиз,който би ми обърнал внимание за подобна схема. Аз знам само Ди Брос. Ако са само дифовете,бих се захванал...
@ivanko4x4  Май искаш на здрав г*з рана да си отвориш, ама айде ...
Как ще смениш предния диф без да отвориш кутията?
Така де,и аз това викам, че е в автоматика. Абе ако знам,че ще мина само с двата дифа без друго,бих се хванал. Ама кой да ти каже?
Сега се загледах в Тубата,при висока скорост и при еднакви обороти фейсовите движат точно с 20км по-бързо... Това е доста разлика. Значи не бъркам
Ако си прав излиза че с 4400 об/мин на 6та 233 коньовия се движи с 247км/ч ,
а 239 каньовия с 267км/ч. В каталозите обаче пише друго. (245)
Прав си, което не значи, че е вярно.
И саа като питаш защо,  се върни на училище  за да видиш какво означава въртящ момент, обороти и мощност. :hilezh:
Моторите са ограничени електронно така че в каталозите пише на колко са ограничени, не колко могат.
А какъв е точно проблема с тия 15 км/ч че чак се сменят дифове и т.н. ?
Да, за някой сигурно вече отдавна е минало това време 😀
Иначе "колкото могат" точно това значи - някой не могат да стигнат каталожните стойности докато други ги задминават.
