skrat Публикувано 26 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2021 (Редактирано) Доста газ и се дава на колата, ще я закарам в сервиз да я погледнат, нося си тубите с масло с мен в багажника, за всеки случай. :)))) Редактирано 26 Октомври 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 26 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2021 Купувай PCV клапан и го сменяй. Това ти е план А, без значение в кой сервиз ще си закараш колата. Разбира се ако нямаш теч от някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skrat Публикувано 26 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2021 (Редактирано) Благодаря за мнението колега, когато го направя, ще пусна тук. Редактирано 26 Октомври 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тони Николов Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 WAUZZZ4G3BN012977 Здравейте. Някой може ли да ми каже по тази рама имало ли е акция за клапана или кой излиза, че е, като модел? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 Акция никога не е имало за този клапан. Иначе за най-сигурно може да провериш в Порше 😉 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 9 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2021 Здравейте, Изчетох темата ама не ми стана много ясно тия драми с харча на масло и смяната на PCV клапана има ли ги и при фейслифта ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 9 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2021 При фейслифта мотора е вече Gen. 2 и уви след това вече няма мотор с чарджър. Има два реда дюзи, джарджъра е с електромагнитен съединител, покрива Euro 6, мотора е с ризи и т.н. До колкото съм ровил не съм срещал оплаквания за повишен разход на масло при 3.0TFSI Gen2. Aко те интересуват повече подробности си потърси SSP 624. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 9 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2021 (Редактирано) Във фейслифта се слага директно 150мб клапана ... съответно няма генерален проблем. Редактирано 9 Ноември 2021 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skrat Публикувано 18 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2021 (Редактирано) На 25.10.2021 г. at 15:22, P_PETKOV написа: Ако питаш Ауди до литър на 1000 (да хилява км) е ок. Ако имаш съмнения отовори си книжката на колата в нея си пише черно на бяло. Иначе ако всичко е наред до 1-2литра на 10хил км е нормално според стила на каране. Разбира се с читаво масло Относно маслото за мен лично не е нищо особенно (разбирай ширпотреба с хидрокрекинг масло за база). Правилните масла за тоя мотор са други, потърси из форума писано е Смени си клапана ако трябва ъпдейтни софта на мотора, налей истинска синтетика и раздавай газ. Направи се облужване на колата и смених маслото с друга марка и спецификация, направихме и флъш на мотора само и скоро ще пиша с резултатите. Редактирано 18 Ноември 2021 от skrat Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 19 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2021 с какво направи флъш ? Попринцип не съм фен на флъшовете, но на старата ми кола й набутах 1-2 пъти, тъй като беше италианка и не бяха сменяли маслото никога Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skrat Публикувано 14 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2021 (Редактирано) Сега виждам, че си писал колега. Направихме го с флъш на Xado, не знам конкретно кой обаче. Редактирано 14 Декември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 14 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2021 Ето Ви флъшове които са детегредентни. Lubegard Amsoil Liquimoly Archoil Oilem Ravenol Аз лично с XADO не бих пробвал, някак си им нямам вяра. В крайна сметка всеки сам си преценя и те така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 14 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2021 Аз съм правил с Amsoil на 2 коли и не е имало последици Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skrat Публикувано 16 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2021 @P_PETKOV Аз не мисля, че имаше голяма полза от този на Хадо, лично мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 16 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2021 Наливайте читаво масло и няма нужда от флъшове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esteticum Публикувано 15 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2023 Здравейте колеги, Изчетох всчики коментари в този пост. Колата ми е S5 B 8.5 2016 Gen 2 стокова на 90км. На 80К км смених PCV клапана и още един клапан, за който мисля се спомена, то се оказа, че грешката идваше от него. Както и да е, с нов PCV съм и сега колата е с Мотул (като мисля да пробвам Ravenol VST). За малко повече от 4000км по MMI ми дава, че съм на минимум (изгорено около 800-900ml), като още не ми е светнала лампата и като в началото не е било пълно на MAX. Според много хора това е много в нормата, но все пак струва ли си да се чисти нагар, смяна на картерна венилация, оплътнения, капаци на вериги, гарнитури и т.н. или да видя с новото масло как ще е първо? Колата се кара не много често и не се настъпва яко (понякога я изпъвам естествено хаха). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 17 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2023 Значи си с CREC мотора. За кой друг клапан иде реч ? Иначе по въпроса с маслото, разкарай тоя Мотул. Щом си чел би трябвало да ти е станало ясно защо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 17 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2023 On 1/15/2023 at 11:49 PM, esteticum said: Здравейте колеги, Изчетох всчики коментари в този пост. Колата ми е S5 B 8.5 2016 Gen 2 стокова на 90км. На 80К км смених PCV клапана и още един клапан, за който мисля се спомена, то се оказа, че грешката идваше от него. Както и да е, с нов PCV съм и сега колата е с Мотул (като мисля да пробвам Ravenol VST). За малко повече от 4000км по MMI ми дава, че съм на минимум (изгорено около 800-900ml), като още не ми е светнала лампата и като в началото не е било пълно на MAX. Според много хора това е много в нормата, но все пак струва ли си да се чисти нагар, смяна на картерна венилация, оплътнения, капаци на вериги, гарнитури и т.н. или да видя с новото масло как ще е първо? Колата се кара не много често и не се настъпва яко (понякога я изпъвам естествено хаха). Много зависи колко я мачкаш по светофарите ако ще " вадиш " мотора да правиш такива интервенции / за което е прекалено рано / с веригите и т.н. прави всичко - гарнитури , чистене на нагар , нови семеринги и всичко къде има гарнитура или силикон , ама това е голям филм за 1-2л масло не се вкарвай във филми карай и се забавлявай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 18 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2023 При него нагар не би трябвало да има понеже 3.0TFSI Gen2 е с два реда дюзи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 21 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2023 CREC е само при А6 фейс. Тоя младеж е с фейсово S5 с мотор CTUA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 23 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2023 При мен гори около 700-800 грама на 5к км. Направих едно пътуване до Франция и Обратно и на 5к км светна лампата. Няма значение от начина на каране. Разход 10/100 бензин като колата беше натоварена с 4 човека, кутия на покрива и багажника беше до горе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 23 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2023 На 21.01.2023 г. at 22:28, zhelyazA6 написа: CREC е само при А6 фейс. Тоя младеж е с фейсово S5 с мотор Явно за Америка е било така. Иначе CREC се е слагал в S4/5 в европа и А6/7/8 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 23 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2023 (Редактирано) А, не. Може и ти да си прав. Погледнах в ЕТКА после и наистина има CREC и CRED и не знам си какво още. Те май и Ауди много не знаят какво къде слагат. Редактирано 24 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 23 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2023 Мда голямо мазало е. Даже май има и Q7 2-ра генерация с CREC ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
