Проблем с електрониката
ivailo-1270
Здравейте, колеги,
Преди няколко месеца станах собственик на ауди а4 б6, 1.9 tdi, 131 к.с. Преди седмица при запалване на автомобила видях, че свети чека на таблото и при подававане на газ установих, че турботл не работи. При направена диагностика излязоха следните грешки:
Клапан на турбината, реле на свещите, проблем с егр клапана и проблем с налягането на горивото. След това майстора изтри грешките и ми каза да карам ден, два и след това пак да отида за да видим какво ще покаже.
Когато бяха изтрити грешките турбото работеше. На другия ден пак светна чек лампата и отново същия проблем.
Когато я откарах на майстор, той смени клапана на турбото, който го даваше като грешка. Но проблема не се оправи, пак същите грешки си останаха и пак турбото не включва.
Така стигнахме до заключението, че може би проблема е в компютъра на колата.
Някой имал ли е подобен проблем, тъй като аз се лутам от майстор на майстор, но проблема си остава.
Моля ви помогнете, ако имате някакви идеи.
По-скоро проблема е в геометрията на турбото, а не в компютъра. Съветвам те да смениш майстора ако не знае как да провери дали геометрията на турбото работи.
И аз мисля, че не е проблема в компютъра. Има нещо, което кара колата да влиза в авариен режим. Затова писах тук, ако някой е имал подобен проблем да ми помогне, за да не сменям десет неща и да хвърлям пари на вятъра докато я оправя.
