Акумулатор?
diqn_bs
  • Отговори 74
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Tози не става, AGM e. На колегата му трябва да не е.
Да се сложи точния капацитет не е критично, защото реалния капацитет е равен на етикета само когато акумулатора е чисто нов. След това започва да пада, в началото по-бързо след това по-бавно. Ако пише 110 Аh на етикета, още първите 2-3 месеца ще падне на 100 Ah. Освен това самия батери мениджър постоянно го преизчислява с цел да показва правилен SOC.
Редактирано от CVT
  • 2 weeks later...
Оправяй я преди да ти прецака новия акумулатор. Има много изписано в този форум как се поправя.
Редактирано от CVT
За мен също ще е полезно ако споделите темата. Имам утечка от 0,5А(да, точно така, половин ампер) , след шофиране плюсовата клема , не е точно вряла , но е осезаемо топла.
Благодаря,
Аз по прочетох малко. Доколкото разбрах трябва или да се смени плюсовата клема или да се стегне по някакъв начин. Правилно ли съм разбрал?
Случайно някой да знае парт номера на плюсовата клема , понеже намирам само втора употреба?
П.С. Намерих го! ( 4E0971225F )
Редактирано от nestle_2o1o
преди 49 минути, nestle_2o1o написа:
Сподели как измери тази консумация от 0,5А, колко време след заключване на колата изчака?
А за клемата, провери ли дали не е хлабава или окислена?
Сега свалих плюсовия кабел почистих, малко пресовах клемите. Сложих го и запали колата през мми колата показва 13.67v. Толкова ли трябва да показва или?
Може да ти се наложи да си кербоваш нов кабел. Аз съм го играл на A6, дори беха свършили четките на алтернатора.
5 minutes ago, diqn_bs said:
.. но ще иска нов сигурно
Защо да е сигурно? Мини през някой акумулаторджия и го закачете на тестер да видите на какво дередже е.
Преди 23 часа, diqn_bs написа:
Сега покарах известно време пипах плюсовия кабел с плюсовата клема направо парят.
Преди 1 час, diqn_bs написа:
Сега карах известно време няма затопляне на клемата и кабела, но ще иска нов сигурно
Клемата грее само когато през нея минава голям ток, като например когато акумулатора е по-разреден и се зарежда на голям ток. Когато е почти зареден, той се дозарежда на малък ток и няма как да грее.
Сега ще по карам известно време да видя ще има ли промяна, ако няма ще се сменя плюсовия кабел с клемата. Значи направи ми впечатление, че когато плюсовия кабел с клемата е нагрята, другия плюсов кабел, къдети отива напред към двигателния отсек е студен. Значи проблема е само в този кабел с клемата.
