vr6powered Публикувано 4 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2020 Колеги здравейте, питам за АСЕ С газово което студено пали без проблем на бензин,загрее ли няма палене.Какъв може дс е приблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 4 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2020 Лоша регулировка на дебитомера, смуче въздух покрай гофрирания маркуч (сцепен/хлабав) или вакуумните маркучета, пикаещи дюзи, ниско налягане от помпата на инжекциона като поработи малко, повреден термо-датчик на ЕКУ-то, изпарителя на АГУ-то е с повредени мембрани и пуска газ непрекъснато, което прави сместа на бензин много богата ... Като за начало докато работи на газ затвори крана на бутилката отзад и я остави да угасне заради липса на гориво. Откачи клемата на акумулатора за 10-на минути или ако имаш ВАГКОМ изтрий грешките в контролера на двигателя. След това мини на бензин и покарай няколко дни само на бензин за да видиш дали ще почне да пали и топла на бензин. Ако почне значи изпарителя на АГУ е заминал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 4 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2020 По-скоро дюзите му са износени в комплект с термо датчика на ЕКУ-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rams Публикувано 4 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2020 (Редактирано) имах го тоя проблем , оказа се от спукано гофре на инжекцията и кофти вакуумни връзки ....!!!!! Редактирано 4 Декември 2020 от rams Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 5 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2020 С вагком не се свързва,къде се намира този датчик на ЕКУ-то, другото което е сега работи само на бензин я началото запали и работеше, след 5 мин работа запипна да тресе мотора като на малко гориво оставих го да кюфка, и след малко все едно му дойде акъла и заработи нормално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
