Uaxbun Публикувано 4 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2020 Здравейте. Притежател съм на автомобил А4 В8 2008г. от година вече и има функция lane assistant която дава грешка при пускането и /Audi lane assistant fault/. От стария собственик знам че и при него функцията никога не е работела. Днес докато шофирах по тангентата по погрешка натиснах копчето и излезе на таблото жълт символ за следене на лентите, малко след което стана зелен и функцията беше активирана, успяваше да разчете лентите по пътя. При настъпване на пътната лента волана ми вибрираше. Карах така около дестина минути без проблем и ми се наложи да спра тъй като имаше светофар. В момента в който колата спря изписа Audi lane assistant fault и не можах да включа повече функцията за деня. Та въпроса ми е от какво може да е проблема? Предполагам е нещо софтуерно. Има ли някой в гр София който би ми помогнал за да се реши проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 7 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2020 какво дава на диагностика? Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Uaxbun Публикувано 17 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2021 Това дава като грешки. Те са с доста по-стара дата от датата в която заработи функцията. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5C: Lane Maintain. Labels: None Part No SW: 8K0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C Component: J759 LDW 0070 Revision: 00H07012 Serial number: 2002083110002E Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E7B540C574B1516BE-807A 2 Faults Found: 02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 130 Mileage: 218571 km Time Indication: 0 Date: 2020.07.10 Time: 11:51:01 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 8 Reset counter: 133 Mileage: 219431 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.18 Time: 07:45:58 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 Други грешки имаш ли? По другите модули? Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
suando Публикувано 4 Май 2021 Доклад Share Публикувано 4 Май 2021 Успяхте ли да разрешите проблема?Изпратено от моят Redmi Note 7 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 8 Май 2021 Доклад Share Публикувано 8 Май 2021 Ела някой ден да си поиграя, да видим дали ще заработи Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
