Престъргване при високи обороти
danni95
Здравейте драги съфорумници преди около седмица ми се случи следното нещо като тръгвах и настъпах малко повече и малко над 2.2 оборота пристърга нещо от дясната гума ( поне така ми се чу ) но за около за секунда , после пробвах още няколко пъти и пак така на 2.2 оборота пристъргва за по малко от секунда и спира на 2 и 3-та предавка същото но само когато е настъпя при плавно стигане на тези обороти няма проблем.Бях сега във сервиз но и ( майстора ) незнае какво е и гадае ( намирам се във англия може би това е проблема ) та аз си мисля за полуоска но тои ми каза че може и съединителя да е някакви идеи какво може да е нямам проблем със скоростите влизат си нормално питам защото за едното ми е около 300 паунда ремонта , а за другото 1300.
Малко извън тази тема бях при майстора за друго да ми смени предните 2 носача но така и не успя тъй като неможел да изкара някакъв болт... да не се чудите защо питам тук за стърженето :D
не знам какво може да стърже при тези обороти.
За болта - това е болтът на шенкела, който трябва да се развие, за да се свалят носачите.
Този болт не един и двама е разплаквал, трябва да се кисне с дни всеки ден с проникващ спрей, докато си караш колата и пак може и да се скъса.
Тесла и много псуване :D
Аз все си мисля че е полуоската да има изядени зъбци вътре но незнам , той ми развиваше теории за тампон на двигателя и  какво ли още не.
малко е съмнително да е от колелата при определени обороти. по-скоро от мотора ще да е и да минава звука някъде отдясно и да ти се струва, че е оттам.
При мен има нещо подобно и се съмнявам, че е от турбото. По-скоро е като жужене и се чува слабо. Знам, че от турбото свири пронизително и все пак си мисля, че е от него.
И при мен преди 4-5 месеца се игра мача с "пич" болта на шенкела. Направо с горелката нагряване и излезнаха и двата. Просто на майстора не му се занимаваше с другия метод, който му предложих. Реже се главата на болта и се навива гайка от другата страна на вече образуваната шпилка. Като се затяга гайката се получава издърпване на шпилката. Като свърши резбата се слага вложка и пак се навива гайката и така до края. Ама ходи накарай някой в сврвиз да го прави това.
с горелката трябва много да се внимава, че шенкелът е алуминий и може да каже мяу.
Има и инструмент, с който излизат по-лесно.
В сервизът, в който си правя колата, си направиха инструмент и ги извадиха, но си играха 2 дни за това.
Чуй чуй.......нагря шенкелите колкото беше нужно да излезнат болтовете и после за да не чака да изстинат взе студена вода и хубаво ги обля. Да чукам на алуминий за сега си държат шенкелите. Ама повече при него с алдито няма да ходя :)
Преди 1 час, Gangbango написа:
Ааааааами ако скъса резбичката? Тогава?
то много трудно се намират читави сервизи, където да се ходи. Винаги нещо им има и трябва да се приеме за сметка на друго.
21 hours ago, ники 125кс. said:
Погледнахте ли предпазната ламарина на диска?
предполагам не е гледал но ако е тази ламаринка защо само при когато се настъпи повече за престъргва ?
На место когато е настъпя да си вдигне оборотите не се чува нищо такаче не мисля че е от ремака или от турбото ? или може би греша.
