userpmmpmm Публикувано 7 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2020 (Редактирано) Здравейте, имам проблем с рейката, воланът е тежък, на място се чува едно хлопане, а като я прибирах в гаража, след няколко маневри миришеше на изгоряло. Рейката ли е заминала или има друг проблем? Редактирано 7 Декември 2020 от userpmmpmm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 8 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 (Редактирано) Възможно е да има теч на хидравлично масло. Това обяснява и миризмата на изгоряло, ако е капнало на топла повърхност. Редактирано 8 Декември 2020 от nikrga Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
userpmmpmm Публикувано 8 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 Има, да, после като се наведох, беше капало. Предполагам е за рециклиране? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 8 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 (Редактирано) Щом си видял, че тече е за рециклиране. Моята само потропваше и я правих. Редактирано 8 Декември 2020 от Chitatelia Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 8 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 Преди 6 часа, userpmmpmm написа: Има, да, после като се наведох, беше капало. Предполагам е за рециклиране? Преди 6 часа, userpmmpmm написа: На първо време виж откъде тече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 8 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 Може да не е от рейката ,а от хидравличния мъркуч! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 8 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 Така е, а и от други места. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
userpmmpmm Публикувано 8 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 До края на седмицата ще я закарам в сервиз и ще пиша какво е било. Другото странно е, че течност има, пробвах и да долея, но волана си седеше все така твърд. А ако е рейка, все пак би трябвало да поотпусне малко, дори след това да изтече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 8 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 преди 41 минути, NIKO написа: Като например колега? (43 са още.) От резервоара например. И не са чак 43... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 8 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 преди 1 минута, nikrga написа: резервоара Добро предположение колега, но ако капе оттам, как течността би стигнала до толкова гореща повърхност, че да се изпари и замирише на изгоряло масло, както спомена, че се е получило по-нагоре колегата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
userpmmpmm Публикувано 8 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 А и не обяснява защо ми е твърд волана 🤔 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 8 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 (Редактирано) Една от възможните причини е именно теча. Дано не си забравил, ако да, виж по-горе кой предположи, че имаш теч. преди 15 минути, NIKO написа: Добро предположение колега, но ако капе оттам, как течността би стигнала до толкова гореща повърхност, че да се изпари и замирише на изгоряло масло, както спомена, че се е получило по-нагоре колегата? Не знам защо ми задаваш такива хем елементарни, хем провокативни въпроси, затова ти отговарям за последен път - тъй като резервоара е разположен най-високо в хидравличната система, гравитачно капка от него може да отиде там, където колегата спомена, след като обаче преди това някой му написа да провери... Редактирано 8 Декември 2020 от nikrga Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
userpmmpmm Публикувано 10 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2020 Малко ъпдейт, нещата май отиват към хидравлична помпа, като я запалих, се чу как вие. Освен това като вдигна повече от 20км/ч, започва да го отпуска и след това си става нормален. Спра ли, пак затяга. Днес следобяд ще ходя до сервиз и вече ще се каже категорично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
userpmmpmm Публикувано 10 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2020 Минах през сервиз, оказа се хидравлична помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpf Публикувано 21 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2020 Ефтино си се разминал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
