Проблем с навигация: RNS-E PU MEDIA (193) 2010
Проблема се състои в това,че някой в Италия най-вероятно се е опитал да ъпдейтва или манипулира самото нави и резултата е ...
Екран на който постоянно пише че се ъпдейтва.
Имаше някакъв диск,който като го извадих изписа някакъв надпис китайски йероглифи и отдолу,SET ORIGINAL CD-ROM
Сложих оригинален от 2018 уж се ъпдейтна,всичко заработи с изключение на СД картите,прочита ги,показва всичко,но няма звук,само пръщене ... след известно време както си свири радиото и то перфектно,пак надписа от по-горе и нищо.
Някой знае ли какво може да се е случило или да даде насока как може да се оправи?
Добре,японски да бъде.
Факт,че явно се е омазало нещо по еепром-а щом не функционира правилно,въпроса е какво и може ли да се оправи.
Не съм,но го познавам Пламен и може да отскоча до него.
Незнаех,че и с навигации се занимава.
@bsdnikolov - трябва да се спомене по ник, иначе едва ли ще види тази тема.
Да, Пламен ги познава може би най-добре и ако проблема има решение той най-вероятно го знае.
Говорихме с него,даде насоки,но май се оказва,че си иска специалист.
Да и Аз така предполагам,но май ще трябва ръчно,през програматор,защото със дискове и оригинален софт и здрава оптика,не стаяа работата.
Ето снимка на етикета.
Редактирано от MAPTO7007
преди 48 минути, CVT написа:
Това някакво пресаждане на мултимедия от А3 на А4 ли е?
Не ... свалена е от А3 8Р 2010 и ще се слага на А6 С5 евентуално ако тръгне - просто я закачихме на моята кола да видиме дали можем да отстраним проблема.
преди 21 минути, HeatheN написа:
Те освен по рамките различават ли се по друго RNS-E-тата при B7 и 8P?
Да,различават се.
192 ... пореден номер е само Медия 1 МК1
193 ...  са тъй наречената МЕДИЯ или МК2 ...
Един въпрос малко в страни от темата.Моята Media,която сложих в Б7-та е с номер.....193,но е произведена 2017 година.На кои модели на VAG са продължили да слагат
RNS-E чак до 2017 година?
Не се слага на никоя кола от 2017 г. Просто е произведена като резервна част. Най-вероятен сценарий: откраднато RNS-E - подмяна с ново RNS-E през каското.  @jordanik, ти как я придоби?
Редактирано от CVT
Аз я взех на търг от Allegro.
Поръчах я с преден панел,като за А4,кодираха я с Vin номера на моята кола и дойде с пълна документация и оригинална Ауди карта с фабричния код.
Най-вероятно търговецът поръчва нови RNSE и само им сменя предните панели по желание на клиента.
Сега ги видях и в иБей. Работата е ясна - лепят лепенка върху лепенката. Няма как да са нови на тези цени. Датата най-вероятно е на фърмуеърa който е налят, а не година на производство.
Редактирано от CVT
Малко развитие по темата.
Навигацията взе че след 100... проби реши да запише ъпдейт на софтуера с версия 250.
Всичко работи безупречно с изключение на СД Картите и музиката.
Вижда картите,чете папките и песните но няма звук,само шумене и цъкане все едно изгубен радио сигнал.
Някой да има идея това от какво може да се дължи?
