skiper Публикувано 13 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2020 Здравейте , колата е 2000г и проблема е с отключването на петата врата , няма аларма . Като отключа ,вратите веднага отключват , но багажника не .Чувам компресорчето да работи 20 - 30 секунди , след като са отключени вратите .Петата врата се отключва след доста време ,а понякога изобщо не се отключва.Махнах кората ,но няма маркуч до бравата, а само кабели с букса.Някой имали идея , къде да търся проблема . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
railfan Публикувано 13 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2020 Компресорчето не трябва да работи толкова много време и определено си заминава. Трябва да прави вакуум и да заключва/отключва за 1 секунда. Огледай се за същото втора ръка, намира се отзад в багажника в дясната кора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teo63 Публикувано 14 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 Петата ти врата е с ел. ключалка. Имаш прекъснат кабел някъде, най вероятно между вратата и купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skiper Публикувано 14 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 Вратите се отключват и заключват бързо с изключение на петата вата .Каква е връзката между компресора и ел.ключалката , понеже не се отключва докато компресора не спре да работи . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 15 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2021 Прегледай си вакуумните маркучи и заслушай около ключалките. Щом работи толкова дълго време има вариант да ти губи някъде вакуум/налягане в системата. Другия вариант е вече помпата на централното да ти се е износила и да е чао. Откачи от нея маркучите и ги запуши с пръсти и виж какво се случва при отключване и заключване. Ако пак така се държи значи е износена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
