Васил78
Помагайте колеги, проблем с ауди 100 ц4 атт 115к.с
Здравйте имам следния проблем.
Студен двигателя като стартирам вс е ок, може да изхарча целият резервоар с нафта и няма проблем.
Но когато е загрял двигателя и стартирам отново двигателя се форсира сам около 2200-2400 оборота след като веднага си нормализира оборотите, от ауспуха изпушва яко и мирише на не-изгоряла нафта. При шофиране е доста тромав, все едно не работи турбината.
След като изтине двигатрля вс си е ок и колата си върви нормално.
Моля дайте съвет, къде може да е проблема?
Share this post
Link to post
Компютърна диагностика (vag-com) за начало, примерно? То доста време е минало от постването на темата, сигурно си решил проблема, ама...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
