sh0pa Публикувано 16 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2020 Здравейте, Автомобила е Audi A3 8P, 2.0 BKD, 140 коня. При запалване на колата, първите 2,3 минути работи нормално, след това обаче започва да мени оборотите между 900-770, и прекъсва все едно всеки един момент ще изгасне. Щом вдигне 70-75 градуса спира да го прави. Дюзите са пращани на проверка в норма са всичките. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 16 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2020 Препоръчвам:1. Да провериш датчика за температура на горивото като при напълно изстинал двигател сравниш показанията му с тези на други температурни датчици - отклонението не трябва да е голямо. На загряло, ако не е товарен сериозно мотора, обикновено е 70-80.2. Да измериш горивното налягане на тандем помпата. Нормата е 3.5 бара на 1500 оборота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
