Ivan2256 Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 Здравейте колеги! Днес ми светна лампата на ESP и не изгасва сама, все още не съм закачал колата на диагностика. Имате ли предложения колата е а3 2007г. 2.0 тди 140 коня бкд мотор. Давам и снимка на това което се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HeatheN Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 Закачи я и постни грешката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 18 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 Това което забравих да кажа че колата я взех преди няколко дни и волана стой леко накриво възможно ли е от датчика за положение на волана да е грешката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HeatheN Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 Възможно е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 18 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 Да 1 час най много ще кача грешката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 18 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HeatheN Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 Еми това е, датчика за ъгъла на волана е прецакан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 не е прецакан, просто трябва да се пререгулира предницата кадърно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HeatheN Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 (Редактирано) Прецакан, нямах предвид, че е за кофата, въпреки, че може и това да стане, което не е голяма драма :). Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting lost Steering Angle Sensor (G85) Installation Position incorrect Suspension Geometry incorrect @Ivan2256 направи реглаж, после адаптация и ще се оправи най-вероятно. Редактирано 18 Декември 2020 от HeatheN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 @schnura Знае как точно работи ЕСП. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 19 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2020 Регулаж днеска ще направя а как се прави адаптацията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 19 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2020 Баба Туба знае... https://www.youtube.com/results?search_query=vcds+angle+sensor+adaptation Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HeatheN Публикувано 19 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2020 Sensor for Steering Angle (G85) Prerequisites: Start the vehicle. Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left. Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h. If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight. Ensure that the steering wheel is not moved again. Keep the engine running and do not switch off the ignition. System voltage at least 12.0 V. [Select][03 - Brake Electronics][Measuring Blocks - 08] Group 004[Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.[Done, Go Back][Coding-II - 11]OR (if Coding-II is not available)[Security Access - 16] Enter 40168, to enable the basic setting.[Do it!][Basic Settings - 04] Group 060[Go!] After a successful basic setting, field 2 should say "OK".[Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 20 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2020 Всичко ток и жица колеги благодаря за съдействието. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HeatheN Публикувано 20 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2020 Пиши как оправихте проблема, с реглаж и адаптация или беше нещо друго? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 20 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2020 Да точно така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-tdi2 Публикувано 11 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2021 (Редактирано) как и къде решихте проблема? имам точно същата грешка. Редактирано 11 Септември 2021 от audi-tdi2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
