ЛЕД крушки в халогените( кръглите с Н7 крушка)
lavatrice
  • Отговори 71
преди 36 минути, lavatrice написа:
С механичното реле идеята е че  ЛЕД крушката е галванично отделена от веригата и импулса няма как да я накара да светне(премигне). Надявам се че ще работи.
Тези платки и те са с механични релета, само дето закъснението е електронно.
От вчера и аз вече съм с такива.Снощи ги пробвах за около 20 мин. каране разликата е фрапантна, за тези пари са си супер.
Добре, като се счупят тези четирите крачета на запалката, остава само да се държи за крушката нали?
Няма ли вероятност по дупките да се откопчае от крушката или трябва да се побългарява със свинските опашки.
  • 5 weeks later...
Днес пристигнаха лупите, направих замерване с луксметър на оригиналните и при първа възможност ще ги сменя и ще замеря каква е разликата.
И така, със старите лупи ляв фар 400 лукса, десен 350. След смяната им с evox ляв фар 1300,десен фар 900 лукса. Направо прогледнах.
На колко метра ги мериш и с какъв уред? Имай също предвид че ксеноновата крушка става по-ярка като се нагрее до работната си температура. При ледовете е точно обратното. Те са най-ярки веднага след като ги включиш, но падат с 30 - 50% след като загреят. Затова е добре да се мерят след 5 минути.
Ето едно доста интересно клипче на тази тема:
Редактирано от CVT
На 5 метра и са загряли. Разликата е убийствена, чак осевата линия свети.
Ще се опитам да направя снимка на тъмно как е. Използвам луксметър.
  • 3 weeks later...
@ники 125кс. Били описал какво точно смени и колко ти излезе?
Моите диоди дойдоха. Трябва да уточня, че смених поръчката и взех диодни крушки М11 които светят от двете страни. Смених едната само, и трябва честно да си кажа, че не виждам разлика в яркостта между двете. Само в цвета на светлината. С osram night braker. Тази вечер ще си правя малко експерименти.
Ами, поръчах от китайците ето това: EVOX-R V2.0 D2S, марката беше Synolin.
Като отвориш фара отзад, само развиваш четирите винта които държат лупата към фара и откачаш буксата за бобинката за дългите светлини. Издърпваш назад лупата с рефлектора и отпред остава една декоративна пластмаса, която скрива металната обшивка на лупата. Слагаш по обратния път, като предварителна прекарваш един платнен колан или парче от памучен парцал, за да може да вкараш тая декоративна пластмаса върху лупата и си готов.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Филипс, обикновенния модел, само незнам колко са келвините, но мисля че са 6000 или 6400,защото синеят.
  • 3 months later...
На 16.01.2021 г. at 20:09, lavatrice написа:
Ето това мисля да направя,това е от едно видео.Човека ползва за товарно съпротивление истинска халогенна крушка.Добавил съм с червено какво е описал и той ако премигването все пак остава,както е при нас. Във видеото е показана Тойота...
Прибрах се в България и реших да отстраня мигането с тази схема. М/у 86 и 87 на релето са ЛЕД крушката и Осрам резистора, а м/у 87а и земя е евтин резистор,който така или иначе няма да работи под товар. Работи перфектно,повече няма мигане 🙂🍻
