Тресене в движение
beast1122
Колеги , пиша вече със голямо отчаяние и съм в задънена улица. Проблема е че колата при движение тресе , няма значение с каква скорост съм , започва от 40 и спира на около 140. Гуми и джанти ги изключвам защото дадох една камара пари за нови , пробвах със на приятели и това тресене си остава. Колко баланса съм направил не е истина. Казаха ми че може да е от хидрото , изключвам и него , защото е рециклирано преди има няма 5000км в МиД Варна. Следващото нещо което проверих са каретата , всичко и там е наред. Моля някой да ми каже къде другаде да се насоча защото вече съм без изход.
Весели празници на всички !
А кога почна това тресене?Заради него ли рециклира хидрото?То остава кутията и кардана.
Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk
вероятно е кардан, аз щях да предположа нещо по-тривиално, но вероятно сте ги гледали: тампони/шарнири на носачи, кормилни накрайници.
Интересно как се проверява разбалансиран кардан, че не е наред и как се балансира?
От амортисьори е силно вероятно колата да тресе.
Тяхната задача е да "гасят" вибрациите, породени от неравностите и поети от пружините/възглавниците.
Не си ли виждал, докато караш, кола с изпуснал заден амортисьор, за какво тресене на точно това колело става въпрос?
Just now, beast1122 написа:
Карам от доста време така , а това тресене започна от седмица
Ами не е бил изпуснал амортисьора докрай.
Сега вече е тотално заминал, а може и някой друг да го е последвал.
Амортисьора като изпусне тежестта на колата се поема от пружината и тогава по-скоро има носене а не тресене, аз при изпуснал заден амортисьор в завой и при преминаване през неравност колата сама тръгваше към съседната лента, но тресене нямаше.
Така че ако на прав, гладък път тресе аз бих търсил причината другаде и ако каретата са ок тогава кардан или кутия.
Пичове цялата кола е прегледана от-до . Майстора е категоричен че от амортисьора няма как да ми тресе колата. Единственото което е разбито са тампоните на задния мост. Според вас може ли от тях да тресе така?
Ако с леко напъване с щанга мърда 1-1.5см тампона със сигурност ще е много нестабилна след 100 и при спиране.
Съмнявам се и от това да ми тресе така , но ги поръчах днес , след нова година ще ги сменя и ще кажа как е. 50лв са сносните, менташките 25 на брой - 4 са ако се интересува някой
  • 2 weeks later...
смени ли 4-те тампона на моста отзад?
Бях ти писал в другата тема - в евро07 цената за висящ лагер е 108лв. Цял кардан заедно с този лагер е 600лв. Със сигурност има и по-евтини или по-скъпи.
Смених ги и абсолютно никаква промяна. Май проблема е в този лагер. Втора ръка намерих цял кардан с лагера за 100лв , и нов лагер 85лв току що питах и се чудя още. За нов кардан не ми се дават пари
Не цитирай предходно мнение!
защо ти е друг стар кардан, ако проблемът е само в лагера? Аз бих взел чисто нов лагер.
Редактирано от OvivO
Както @OvivO  правилно ти каза - Имаш нещо неработещо, няма файда да си вземеш още нещо, което е потенциално неработещо ...
P.S. @OvivO - Честит имен ден!
Редактирано от royce
