Охлаждаща течност
В какво съотношение е необходимо да бъдат антифриза и дестилираната вода, така че охлаждащата течност да върши оптимално своята работа?
Не е ли прекалено много антифриз това? В Стара Загора температурите през зимата много рядко падат под минус 20 градуса.
И за какво ми е този резерв?
Да, първото изречение в горния пост е вярно, а и вече отбелязах, че макар и рядко, в нашия град има такива случаи.
Второто изречение обаче, това за буфера, не е вярно.
Някой може ли да обясни защо?
Трябва да имаш поне 5 градуса буфер от най-ниската температура, защото е възможно измерването на температурата на замръзване на антифриза да не е толкова точно.
Това не е проблем, защото в този случай охлаждащата течност не замръзва като плътна маса, а се образуват малки ледени образувания, които плуват в останалата течност и не могат да увредят нищо по охладителната система.
Ще дам и жокер - специфичният топлинен капацитет на водата е много по-голям от този на антифриза.
Или обяснено по-простичко - водата охлажда много по-добре двигателя, отколкото антифриза.
Редактирано от nikrga
През зимата е много по-важно да не замръзва. Когато е студено двигателя ще се охлажда идеално, даже и течността да е с по-нисък специфичен топлинен капацитет. Моя е на -42 градуса и никога не съм имал проблеми с охлаждането, даже и в най-големите горещини.
Редактирано от CVT
Антифриза има достатъчно добра топлопроводност за да няма нужда от разреждане или от минимално такова.
От друга страна "буфера" е нужен, защото с времето антифриза губи както противозамръзващите си свойства, така и антикорозионните такива.
Накратко - сипвай концентрат и/или смес за -40 "да ти е мирна главата".
преди 37 минути, nikrga написа:
 Ти на това разчитай:lol:
преди 45 минути, CVT написа:
Най-вероятно няма и да имаш, но това не означава, че двигателят ти се охлажда по най-правилния начин.
Знам, механика ми каза да го вдигна на -30 защото радиатора корозирал по-бързо при толкова много антифриз, но трябва да си поръчам и рефрактометър.
Не мисля, че иронията е уместна в случая.
За София на минус 25 градуса е оптимално, както и в общия случай за Северна България.
За Южна - на минус 20 в равнините, минус 25 в планините.
Най-добре е, да е -35...-40 градуса антифриза и да е спазена спецификацията изисквана от производителя - G12/G12+/G13 - каквото пише в ръководството. Това е според мен - все пак всеки си има глава на раменете и сам си решава какви чорби да налива по системите на автомобила си ;)
Редактирано от ivailo_slavov
От самото начало следя темата и направо се смях на небивалиците изписани тук. :flipoff:
Абсолютно точно е отговорил Пепи (PRR)!
При българските условия концентрата на антифриза се разрежда 1:1 с дестилирана вода. За повечето добри антифризи температурата на замръзване при 1:1 е между  минус 36 и - 40 градуса по Целзий.
Правилно е казано, че дори да замръзне той заприличва на желеподобна маса и няма опасност да повреди охладителната система.
Всички качествени антифризи съдържат определен комплекс от присадки, които щадят охладителната система. Освен това има и смазващи свойства, което сте установили при допир с антифриз.
Някои производители предлагат готов за употреба антифриз и той има температура на замръзване между минус 35 и - 40 градуса, което потвърждва казаното от мен и PRR.
А бе аз лично предпочитам водната помпа (която на моята кола е закачена за ангренажния ремък) да не се мъчи да помпи нещо което прилича на желе, пача или други такива свински ястия. :)
Добре е когато четете (защото за мен е ясно, че на практика не сте го виждали), да четете докрай, а именно - че ако охлаждащата течност замръзва при минус 20 градуса, тя става на желе при минус 65-70 градуса. А кога и къде в България е имало толкова ниски температури?! При по-ниски температури тя замръзва само под формата на миниатюрни безобидни (включително за водната помпа) кристалчета, както съм описал по-горе.
Колкото е по-малка концентрацията на антифриза във охладителната система,толкова по-добре и ефективно се охлажда мотора.Просто водата е с по-добри охлаждащи/топлоотвеждащи свойства,това са факти,които ги знае всеки механик,просто при ежедневна нормална употреба това няма как да окаже значение и затова се слага 1;1 антифриз концентрат и вода.В Европа готовият за употреба антифриз е за -20
1 hour ago, МИТАКА1654 said:
....Просто водата е с по-добри охлаждащи/топлоотвеждащи свойства,това са факти,които ги знае всеки механик,...
Дай спецификации по темата. "Това го знае всеки механик" ми е, меко казано, "професионално" ;)
Хората са го направили много лесно-стрелката стои ли на 90 градуса по Целзий,значи го охлаждаш  и дори работи на оптимален режим:hilezh:
Иначе си стои  - да, на 90 за пред водача. Реално работи между 102 и 106 градуса мерено от датчици взети ""живи данни" AVJ и CDHB.
Дестилираната вода, колкото и да е изчистена от примеси си остава вода и няма никакви предпазващи и смазочни качества. Така, че който желае може и само с такава да кара, за максимално охлаждащ ефект!.. Докато не установи в един момент, че се е превърнала в блато.
Преди 6 часа, dafil написа:
Това е вярно, но не е и съвсем без значение колко бързо стрелката достига тези заветни 90 градуса, особено зимата.
