RnG Публикувано 28 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2020 Здравейте колеги, ако някой се е сблъсквал с нещо такова нека сподели как се е справил. След като установих сериозно петно от антифриз под колата (по време, на пауза, на път за вкъщи) при проверка на разширителния съд течноста беше на МИН. и така си остана, и в последствие въпреки че теча не спря. Непосредствено, след видимата загуба на антифриз, автомобила изгуби и скорости форсира се при позиция Д а не помръдва. На контролното табло няма светеща лампа. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 Сигурен ли си че антифриза не си е бил на минимум и преди, а не е изтекло нещо друго, като масло от автоматика например? Прочети я за грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RnG Публикувано 29 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 Грешки няма както и лампа не свети Антифриза беше на макс и петната който оставя са червени След като смъкнах кората под мотора теча идва някаде около тръбата която влиза в радиатора но точно от къде не можах да установя както и в непосредствена близост имаше друг маркуч по който имаше капки масло според мен от скоростната кутия (цветът не беше черен както на моторно масло) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 (Редактирано) Маслото на автоматика ти също може да е червено. Няма логика да не може да потегли на D само от нисък антифриз. С какъв софтуер четеш грешките? Редактирано 29 Декември 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RnG Публикувано 29 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 Именно и аз не мога да си обясня това но да кажем че това е масло от ск. кутия теча е едиснтвено и само отпред и идва някаде от радиатора или маркучите които влизат в него за диагностика си имам устройство ANCER VD 500 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 (Редактирано) Предполагам че грешките ги четеш през V/A Diagnosis --> V/A All Systems, а не през OBDII Diagnosis . Ако има грешка в скоростната кутия няма да я видиш през OBDII и няма да ти светне лампата на таблото. Редактирано 29 Декември 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
