Ahileus Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 Здравейте колеги! За много години! Имам странен проблем с колата на жена ми. А3 8L 1.6 AEH 101 ps, автомат, 1997 г. Размотавахме се из нашия град, спрях пред офиса и на следващо палене - ядец. Светна лампата за ABS, нямам мигачи, къси и дълги светлини също няма, скоростомера не работи. Имам оборотомер, габарити и аварийни. Проверих всички предпазители, до които се добрах - над акумулатора и на таблото до шофьорската врата. Не намирам нищо разтопено, нагоряло или изгоряло. С Ваг Ком успявам да се свържа към двигател, трансмисия, табло и т.н. Няма грешки. Не мога да се свържа към ABS модул. Динамото зарежда на над 14 волта. Някакви идеи! Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Xpl0d Публикувано 3 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 Ключето за аварийните е заминало , също и ключа на фаровете. А защо свети абс-а ще стане по ясно на диагностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ahileus Публикувано 3 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 И всичко това едновременно? Без записани грешки, а с модул АБС няма връзка. Някое захранване или клемореда на ключа не са ли вариант? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ahileus Публикувано 3 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 Проблема е решен. Клемореда на контактния ключ беше проблема. Имаше счупен контакт в него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
