Presiqn_mk3 Публикувано 6 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2021 Здравейте след адски много чудене и ровене не можах да оправя проблема а той е следния. Колата ми е голф 3 1.9 тди 1з с компютър едц15 сложен е темпомат но като я закача на диагностика не отчита скорост пробвах и с други табла но ефект няма. Ако някой знаеш нещо по темата или е имал същия проблем моля да сподели. Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mizantrol Публикувано 6 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2021 Не става много ясно - къде не отчита скорост? Таблото ли не показва? Темпоматът работи ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Presiqn_mk3 Публикувано 6 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2021 (Редактирано) Таблото показва но темпомата не работи и на диагностика на 6ти канал не отчита скорост Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Редактирано 7 Януари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2021 стоп машинката коректно ли ти работи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mizantrol Публикувано 6 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2021 Заради едно придърпване с леко натиснат педал на газта при 1z се правеха разни магии: - вариант 1--> гасене на сигнала от датчика - но тогава и таблото не показва; - вариант 2 --> датчикът си подава сигнал до таблото, но се реже един проводник от таблото до ECU-то, за да не се проявява тресенето. При този вариант се получава това което описваш - таблото показва скоростта, но екуто не разбира за нея. Съответно темпомата не работи. Както и се гаси компресора на климатика при настъпване над 100 км/ч. На твое място бих огледал проводниците при буксите зад таблото. По спомени беше една голяма синя. При голф не знам как трябва да е. Евентуално проводникът е светлосин с бяла ивица. Но нямам спомен на кой пин е. Ако няма видима прекъсване, може да се прозвъни с мултицет този пин дали има връзка до пина който влиза към екуто. Но трябва да намериш съответстващите. Имаше добри насоки навремето в дизел форума по темата, но вече този форум липсва. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Presiqn_mk3 Публикувано 6 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2021 Заради едно придърпване с леко натиснат педал на газта при 1z се правеха разни магии: - вариант 1--> гасене на сигнала от датчика - но тогава и таблото не показва; - вариант 2 --> датчикът си подава сигнал до таблото, но се реже един проводник от таблото до ECU-то, за да не се проявява тресенето. При този вариант се получава това което описваш - таблото показва скоростта, но екуто не разбира за нея. Съответно темпомата не работи. Както и се гаси компресора на климатика при настъпване над 100 км/ч. На твое място бих огледал проводниците при буксите зад таблото. По спомени беше една голяма синя. При голф не знам как трябва да е. Евентуално проводникът е светлосин с бяла ивица. Но нямам спомен на кой пин е. Ако няма видима прекъсване, може да се прозвъни с мултицет този пин дали има връзка до пина който влиза към екуто. Но трябва да намериш съответстващите. Имаше добри насоки навремето в дизел форума по темата, но вече този форум липсва. Успех. Колата и в момента при леко подаване на газ си придърпва така благодаря за инфотоИзпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk стоп машинката коректно ли ти работи?Да Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mizantrol Публикувано 6 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2021 При наличен сигнал за скоростта тресенето е по-осезаемо и отвратително. Също така - дори да възстановиш сигнала, ползването на темпомат с това сецане е изключително неприятно в момента в който темпомата се опитва леееекичко да подава газ. Бях прежалил тази екстра заради некомфорта при ползването ѝ. Дори бях сменил ECU-то s 16битово, като предполагаемо решение на проблема, но пак без съществен успех. Неотдавна някой беше споменал че се е отървал от въпросното тресене напълно, като сменил ГНП с такова от AFN (по спомени, а може и да бъркам). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Presiqn_mk3 Публикувано 6 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2021 (Редактирано) Значи сега да търся кабела от таблото към компютъра Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Ако успея да га подкарам веднага ще сменя управлението Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Редактирано 7 Януари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mizantrol Публикувано 6 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2021 Ами аз това бих проверил първо. Ако някой се е опитвал да лекува тресенето - предполагам че проводника ще е прекъснат при таблото, заради по-лесния достъп. Не знам къде екуто при голфа, но при Ауди 80 е труднодостъпно и не е удобно да е там. Ако не се открива в просто око, все пак ще трябва да се провери от двата му края с мултицет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Presiqn_mk3 Публикувано 6 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2021 (Редактирано) Значи това е първата ми задача брагодаря Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Редактирано 7 Януари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mizantrol Публикувано 7 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2021 Провери проводника на 7ми на буксата зад таблото. https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=168159&start=30 Ако установиш прекъсването ѝ и желаеш да отива сигнал до ECU-то за ползване на темпомат (и да има сигнал само докато темпомата е включен), може да ѝ сложиш реле. Примерно решение от тема в която се обсъждат същите проблеми: https://forums.tdiclub.com/index.php?threads/1z-ahu-stumbling-under-part-load.338788/post-5069433 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Presiqn_mk3 Публикувано 7 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Януари 2021 (Редактирано) Едно голямо благодаря колега Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Редактирано 7 Януари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mizantrol Публикувано 7 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2021 За нищо! Дано локализираш проблема. Пиши после какво е станало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Presiqn_mk3 Публикувано 8 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2021 (Редактирано) Проблема е отстранен имаше мост между 7ми и 3ти пин след отстраняването му колата почна да работи по гладко тресенето спря в ниски обороти и всичко е както трябва Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Редактирано 11 Януари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mizantrol Публикувано 10 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2021 👍 А темпоматът тръгна ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Presiqn_mk3 Публикувано 10 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2021 (Редактирано) Да Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Редактирано 11 Януари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
