Грешки в двигателя
diqn_bs
Едната е за тампона на скоростите, вероятно е сгънал вътре. Погледни дали не е изтекъл. Другата е за управлението на турбината.
преди 1 минута, CVT написа:
Също какво е това напрежение 11,6 волта при запален мотор???
Абе гледай внимателно, момче, оборотите са НУЛА, какъв запален мотор те гони?
На втората снимка съм съгласен, но на първата, не виждам да е проблем точно напрежението.
А от къде идва този въртящ момент 167,7 Nm като не е запален? Също оборотите са 756 RPM на втората грешка.
Закачи и ще видиш, че си показва някакви стойности при изгасен двигател.
Втората грешка ти казах, съгласен съм, но на първата не мисля, че напрежението е проблем.
Гледал съм, ето една стара грешка от моите логове (Load просто e Torque в проценти):
049409 - No Communication with Transmission Control Module
               U0101 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 203139 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 24.0°C
                    Temperature: 24.0°C
                    Absolute Pres.: 920.0 mbar
                    Voltage: 12.446 V
Управлението на турбината.
Колата си върви без проблем няма забиване турбината си работи,но не може да се изтрие. Май ще трябва да се гледа алтернатора.
На запалена кола като меря отзад на акумулатора с мултицет показва 14.08v
14.08 V след като си карал известно време или малко след като си запалил?
Оправи ли си греещите клеми? Те са типична причина за пад на напрежението.
Редактирано от CVT
Свалих кабела изчистих му клемите сложих го запалих и премерих с мултицет. За сега кабела не грее дори не се затопля стой си студен.
Значи нямаш проблем с алтернатора. Това напрежение от 14,1 V за акумулатор в багажника е OK.
Редактирано от CVT
Сега въпроса е за управлението на турбината. Защо я дава тази грешка и не може да се изтрие, а колата няма никакви проблеми.
Дай още една снимка на първата грешката след като се е появила пак. По по-горната снимка не е ясно двигателя запален ли е бил или не.
Трие се, но се появява веднага след като я изтриеш. Ако я сравниш с предишната снимка ще видиш че записаните параметри леко се различават.
След като става и на запален и да изгасен мотор не е от самото турбо а от контролера му, както колегата @ma3xa по-горе вече каза.
Редактирано от CVT
