Georgi Pleven-Burgas Публикувано 10 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2021 (Редактирано) Здравейте, Предстои ми смяна на: 1. Ремъци и ролки 2. Водна помпа 3. Термостат Дайте съвет на какви производители да заложа. И какво друго се сменя при първоначално обслужване? Вече са сменени: 1. Масло и филтри 2. Свещи Редактирано 10 Януари 2021 от Georgi Pleven-Burgas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 11 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 Първо напиши какъв е мотора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 11 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 Ремъците - Gates или Contitech. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Pleven-Burgas Публикувано 11 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 Преди 3 часа, svetliopp написа: Първо напиши какъв е мотора? 1.8 Turbo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 11 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 Вземи си оригинален комплект за смяна на ремъците от Порше,за да ти е "мирна главата". Водната помпа също я вземи оригинална,като върнеш твоята. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 На 10.01.2021 г. at 14:22, Georgi Pleven-Burgas написа: Здравейте, Предстои ми смяна на: 1. Ремъци и ролки 2. Водна помпа 3. Термостат Дайте съвет на какви производители да заложа. И какво друго се сменя при първоначално обслужване? Вече са сменени: 1. Масло и филтри 2. Свещи 1 и 2: Препоръчвам ти комплекта на INA - вече 2 смени съм с него, никакви проблеми: цък! 3: Термостат - най-добре оригинален от Ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Pleven-Burgas Публикувано 12 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 (Редактирано) Благодаря. А кабели към свещите да сменям ли при положение, че нямам проблеми със запалването? Редактирано 12 Януари 2021 от Georgi Pleven-Burgas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 (Редактирано) Разбира се че не. Не се безпокой, като поразглобят да сменят ангренажния ремък все ще излезе още нещо износено са смяна. Няма нужда да се мъчиш да познаваш предварително кое ще е от стотици възможности. Иначе аз бих сменил спирачната течност и хидравличната течност на волана, но не е задължително да е веднага. Редактирано 12 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpf Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 И да олекне добре после, нали. Всички знаем какво се случва понякога при смяна на 100 % на тези течности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 И какво се случва,че стана интересно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 Да, раздуй - таман ще доближиш целта... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 А, давайте ѝ повод, да трупа мнениЙ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 Е все пак трябва да знаем как ще олекнем,защото аз и много други колего сме сменЯвали спрачната течност и маслото на хидравликата.От този момент нататък ще живеем в постоянна тревога заради очакваното олекване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 Как мое сте толкова тъпи ве? Само ви дерат с тия спирачни и хидравлични течности. Един познат на едно приятелче на комшията, казал че никога не е сменяВАл течности и пак върви колата. Пък вие само може да олеквате. Иначе, още един глас за INA + ремъци Gates. За помпа бих препоръчал HEPU или някои от другите опции с метална турбина. За спирачна течност ползвам единствено ATE SL.6, хидравличната е оригинална на VW. И двете са на съвсем прилични суми. Свърши си работата наведнъж с всичките тези неща, да не ходиш после отново за елементарна смяна на въпросните течности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 На 11.01.2021 г. at 22:50, CVT написа: Термостат - най-добре оригинален от Ауди. Какво по-точно имаш предвид? Питам, защото Ауди не произвежда термостати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 (Редактирано) Имам предвид такъв на който е нарисувана емблемата на Ауди. За 213 хил. км ми се е налагало да го сменя само веднъж. Редактирано 13 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 В такъв случай най-вероятно производителят е Wahler, те са най-добрите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 Да, ако се знае със сигурност че те са производителя. Аз винаги като купя оригинална част гледам да си запиша кой е производителя за да не плащам за щампа на Ауди следващия път, но понякога не пише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 На Б6цата съм слагал Behr, бачка също толкова, колкото и AUDI, но на половин цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Pleven-Burgas Публикувано 16 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 (Редактирано) Оказа се, че сервизът от който съм доволен не желае да слага други марки ремъци освен Continental. Например от Ina са имали много рекламации. Та смених 1. водна помпа 2. термостат 3. ангренажен ремък и ролки 4. пистов ремък и ролки 5 поправиха ми алтернатора 6. затегнаха ми тампон на двигател 7. смениха антифриза И ви питам аз заради кое от всичките неща колата започна да върви повече? Например преди на 6-та не можеше да ускори по баир и си стоеше стрелката на скоростомера на едно място. Както и започна да потегля от място като нормална кола. Преди се провлачваше все едно съм закачил каравана за нея. Редактирано 16 Януари 2021 от Georgi Pleven-Burgas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 От никое. Единственото което се сещам, да не ти е бил зацепен добре стария ангренажен ремък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 17 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2021 Или са ти наместили някоя откачена букса,и ако не ти е зареждал алтернатора с 14в. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Pleven-Burgas Публикувано 17 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2021 (Редактирано) Ясно. А след сервиза ми се появи едно клопоторене все едно има нещо разкачено по колата при рязък завои примерно. Сещате ли се какво може да са забравили да затегнат? Нещо по маската или? Редактирано 17 Януари 2021 от Georgi Pleven-Burgas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Prokopi90 Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 На 16.01.2021 г. at 19:44, skorvod написа: не ти е бил зацепен добре стария ангренажен ремък. това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Patrokal Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 Вероятно скобата на акумулатора не е натегната добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
