Неприятно свистене в купето
кирил добрев
Здравейте
Става въпрос за Q7 2007г
От известно време се чува много неприятно свистене от вятъра в купето след 80 км в час.Звука е все едно е заврял чайник от тези със свирките🙂.
Пробвах да облепя всички фуги с хартиено тиксо , включително и тези на огледалата , за да видя дали не влиза вятър някъде от там, но дразнещия звук остава.Не мога точно да определя от къде идва звука (не е ясно изразен), но се чува някъде отпред.
Ако някой е чувал нещо подобно или е имал такъв проблем , ще съм много благодарен да сподели мнение.
Благодаря предварително
Редактирано от кирил добрев
Провери си чистачките на стъклото - ако си ги сменял с неоригинални или са по-високо от стандартното положение пак може да издава такъв звук.
Да сте правили нещо ,което е свързано със изолации между мотора и купето?Кабелни снопове примерно?
Не , нищо не е пипано.Чета из някакви чужди форуми за подобен шум , който идва от огледалата.Има някаква дунапренова изолация между огледалата и вратата , която изгаряла и пропускала вятър.  Въпреки че облепих всички фуги по огледалата и свистенето не изчезна ще отворя корите да видя , какво се случва там.Просто вече не ми идва нищо друго на акъла.Издухал съм поне 30 л нафта само за проби🙂🙂
Само при затворени прозорци ли се чува? Например както караш с 80 км/ч ако свалиш всички прозорци + люка изчезва ли?
Може и да изглежда странно, но има вероятност това свистене да се дължи на проблем в двигателя, неслучайно то се чува "някъде отпред".
Q7-ците често го правят този номер.
Направи диагностика на двигателя и т.н.
  • 4 months later...
