кирил добрев Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 (Редактирано) Здравейте Става въпрос за Q7 2007г От известно време се чува много неприятно свистене от вятъра в купето след 80 км в час.Звука е все едно е заврял чайник от тези със свирките🙂. Пробвах да облепя всички фуги с хартиено тиксо , включително и тези на огледалата , за да видя дали не влиза вятър някъде от там, но дразнещия звук остава.Не мога точно да определя от къде идва звука (не е ясно изразен), но се чува някъде отпред. Ако някой е чувал нещо подобно или е имал такъв проблем , ще съм много благодарен да сподели мнение. Благодаря предварително Редактирано 14 Януари 2021 от кирил добрев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 15 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2021 Провери си чистачките на стъклото - ако си ги сменял с неоригинални или са по-високо от стандартното положение пак може да издава такъв звук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
кирил добрев Публикувано 15 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2021 Не е от тях.От там започнахме да търсим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 15 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2021 Да сте правили нещо ,което е свързано със изолации между мотора и купето?Кабелни снопове примерно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
кирил добрев Публикувано 15 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2021 Не , нищо не е пипано.Чета из някакви чужди форуми за подобен шум , който идва от огледалата.Има някаква дунапренова изолация между огледалата и вратата , която изгаряла и пропускала вятър. Въпреки че облепих всички фуги по огледалата и свистенето не изчезна ще отворя корите да видя , какво се случва там.Просто вече не ми идва нищо друго на акъла.Издухал съм поне 30 л нафта само за проби🙂🙂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Само при затворени прозорци ли се чува? Например както караш с 80 км/ч ако свалиш всички прозорци + люка изчезва ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
кирил добрев Публикувано 16 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Когато отворя прозорец , дори и малко , шума от вятъра става много силен и нищо не се чува Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 Може и да изглежда странно, но има вероятност това свистене да се дължи на проблем в двигателя, неслучайно то се чува "някъде отпред". Q7-ците често го правят този номер. Направи диагностика на двигателя и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
кирил добрев Публикувано 18 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 Направена е , всичко е наред, както на диагностика, така и визуално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobo Quattro Публикувано 21 Май 2021 Доклад Share Публикувано 21 Май 2021 Да не е от турбото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
