buhoveca Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 Здравейте,колеги. Имам проблем с колата а4 б6 2.5 тди BDG 2004 163 коня. Започна да прекъсва между 1200 и 2000 оборота.Направо се тресе все едно ще угасне.Сменяхме горивен филтър но си остана проблема и ми се струва ,че по бързо гасне от обикновенно.Като извадя ключа и гасне на секундата а не плавно като преди.Нафтата и е максмоушън от ОМВ.Помагайте. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VictorK Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Закачи я на компютър. Точно при тия обороти и аз имах проблем и се оказа вакуум помпата, вижте там където влизат маркучите да не е разбито. Трябва да не може да се върти и хлопа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
