Дим в купето и още
atanas.b
Здравейте, от няколко дни забелязвам, че като позагрее колата и ако парното не е включено се появява нещо като дим при предното стъкло. Не мирише на изгоряло. Излиза не от духалката за стъклото, а между стъклото и таблото. В момента който пусна парното или климатика и спира, докато работи парното не се появява. Ако го спра, след няколко минути пак излиза дим. Не знам дали има връзка, но и стъклата ми се потят зверски, само кърпа помага. Климатика нищо не изсушава. Нивото на антифриза също ми беше спаднало, но не ми прави впечатление стъклата да са мазни. Не мирише в купето. Някакви идеи на какво може да се дължи и как да се процедира?
Това не е дим, а пара. Невъзможно е да не смърди на антифриз, освен ако не караш колата с вода или силно разреден антифриз. Провери под стелките на предните седалки има ли влага. Ако има - честито, за радиаторче на парно си. Друго, което можеш да направиш е, да смениш филтъра на купето, ако не е сменян и да почистиш всичките канали за оттичане на вода и конденз. Ако имаш напълно запушен канал за конденза, може да имаш пара в купето и радиаторчето да не е проблемно.
Антифриза не е разреден, влага под стелките нямам, филтъра се сменя на всеки 10к км(последно пред 3к). Канали и маркучи за конденз къде мога да намеря и как да ги достигна?
Това са пари от антифриза. Полепят се по стъклото и спомагат да се формира кондез от влагата която самия ти правиш.
  • 4 weeks later...
Скоро ще се сваля таблото за смяна на радиаторчето и облепяне на въздуховодите, междувременно дали ще има полза, ако сипяв антифриза течност за запушване на пукнатини и евентуално каква бихте препоръчали?
  • 1 month later...
Публикувано (Редактирано)
Здравейте, смяната се проточи, но вече радиатора е сменен и няма ядове с него, обаче.. Днес за първи път ми се наложи да ползвам парното заради дъжда. Пуснах да изсушава предното стъкло и нищо, пускам да духа през централните духалки - нищо. Оказа се, че духа здраво в краката на пасажера, даже протече малко вода. Явно някаква клапа е останала отворена ли не знам, но където и да пусна духалките, винаги духа долу. Майстора ще го видя чак в събота, но до тогава ми трябва колата и взех сам да разглобявам. Свалих жабката и стигнах до мястото през, което духа, но не знам как да продължа. Някаква идея. Проблемът според мен е там където е жълтата стрелка. Това ли трябва да сваля и как става? Или да търся другаде
ps: възможно ли е нещо по управлението на парното да не е закачено правилно или всичко е букси с еднопосочен вход
Редактирано от atanas.b
Днес колата мина през сервиз занимаващ се предимно с такъв тип ремонти и вече няма ядове. Остана само този теч в краката на пасажера. Оказа се, че липсва някаква пластмаса над филтър купе, която най-вероятно предишния “майстор” е решил, че не трябва и сега при дъжд всичката вода се излива направо във филтъра. Някаква идея как се казва липсващата част или някой, ако може да даде снимка поне как изглежда
