lizart95 Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 (Редактирано) Тъй като става въпрос за 8p пиша тук.В завой при разминаване с камион хвръкна камък и удари предното стъкло от страната на водача но е сравнително ниско и не ми пречи ,два лъча колкото 10 ст са .Въпроса ми е господата полицай какво ще кажат ако ме спрат и дали и колата ще спрат от движение.Ще го сменя стъклото но ми каза от фирмата за смяна ,че сега с тия снегове и дъждове не е препоръчително (те са на 60 км от мен).Не е препоръчително защотото може това с което се лепи да не хване добре в студеното а и не трябвало да се мокри. Редактирано 16 Януари 2021 от lizart95 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 (Редактирано) Полицаите нищо няма да ти кажат, но иди да ти го запълнят, защото ще започне да се пука точно от там и ще расте докато стигне до някой край. За сега сложи малко прозрачно тиксо да не влиза вода и да замръзва. Редактирано 16 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lizart95 Публикувано 16 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Направено е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 (Редактирано) След като ти го запълнят можеш да караш с години. Няма нужда да се сменя стъклото ако спуканото не започне да расте. Редактирано 16 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lizart95 Публикувано 16 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Ще се смяня защото това не е първата такава щета има още една долу ниско до дясната чистачката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gmanev Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Бих го сменил - би могло да стане на мрежа от например второ камъче по време на изпреварване. Не случайно това го има в правилника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lizart95 Публикувано 16 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Сменям го 100% но да се стопли малко и да спре да вали сняг и дъжд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
