MAGAPASA Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Здравейте. От скоро имам Ауди а4 б6 1.9 101к но при всяко запалване лампата на таблото за алтернатора свети постоянно докато не подам газ на около 2000оборота и изгасва. Измерих дали зарежда алтернатора и всичко беше нормално 14в. с включени консуматори. Къде може да е проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 (Редактирано) Същия проблем имам и аз. Като при мен не стана изведнъж, а в последно време ми прави впечатление, че след запалване лампата гасне след няколко секунди. Тези секунди ставаха все повече и вече ситуацията е като при теб. Трябва да и подам газ че да угасне. След това няма проблем при следващо палене, докато колата не престой повече време. Предполагам инерционната ролка е за смяна. Редактирано 16 Януари 2021 от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAGAPASA Публикувано 16 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Аз така я купих и ми казаха че са сменили алтернатора с друг и след това е станало така. При всяко запалване е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Алтернатора не започва да произвежда ток веднага след запалването, а минават около 2 секунди. Тогава и изгасва лампата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAGAPASA Публикувано 16 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Да така е но не вдигна ли оборотите до 2000 лампата не изгасва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Точно. При мен с изгасването се появява и шум и за това си мисля за ролката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2021 Преди 6 часа, MAGAPASA написа: Преди 6 часа, MAGAPASA написа: ,...... при всяко запалване лампата на таблото за алтернатора свети постоянно докато не подам газ на около 2000оборота и изгасва.........дали зарежда алтернатора....... Не, не зарежда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
