Audi 2.0 tfsi
Извънградско е добре, в града си харчи доста, зависи как и къде я караш, но под 12-13 в София примерно трудно.
Масло ще гори почти 100% ако не е оправен проблема, провери й историята и виж дали има ремонти свързани с бутала, сегменти и т.н.
Карам такава от 3 месеца (2012-та, автомат s tronic, quattro).
- Смесен разход - 12л
- Масло - за 8000 км ми глътна 1л (225к.с. доколкото знам пак го пие маслото)
Иначе върви доста добре
  • 1 month later...
Искам да попитам следното:
Ако автомобила който искам да закупя е  А4 2009 г -2.0 TFSI 211.k.с  и този проблем се е появил с маслото и е дефектирал на 149 000 км още в Германия, но там е направен ремонт със фактури и документи на всичко сменено като труд и части и сега колата след ремонта( Всъщност не знам дали е ремонт или направо е било смяна с друг двигател ) е на 126 000 км  - Въпросът ми е следният : Ако Мотора е дефектирал при немеца и го е вкарал както е видно по документи на които е посочено рамата на този автомобил и всичко най-подробно е описано и таксувано до последната скоба .Това означава ли ,че като е правен в Германия и има документи за всичко ,че проблема вече на тази кола е отстранен или след като вече е на 126 000 след ремонта да чакаме всеки момент да роди отново ? Много ще съм ви благодарен ,ако някой знае немски и каже какво е правено в описанието
Вярно пише само блока, но ме съмнява да сменят само него.
Или е целия мотор, или има някакво самоучастие, или не знам и аз, @moto_fanЯ да каже ;).
Иначе въпреки смяната си доближава 300к колата, не е много ако е карана магистрално и е поддържана, но не е и малко.
Най вероятно стария мотор е бил трагичен и от ауди са пратили нов мотор с глава и т.н. ,така че може за се брои за напълно нов.  Въпросът е доколко е решен проблема, защото имат не знам колко ревизии на тее бутала ,ма там робо е спецЯлист и ше ви каже
Аз знаех подробности, когато си купувах колата....но грубо около 2016-та е последната ревизия сегменти, които позволяват каране с произволно по качество масло.
Преди това, ако колата е карана с оригинално масло по лонглайф програма вероятността да има запекли сегменти е голяма.
При мен също е сменян само блока .Сложен е такъв произведен 12. 2015.Колата е правена(ремонтирана) 01.2016г.Разход масло според мен е около 800мл.на 12-13.000км когато го сменям!
