A4 avant 2.0tfsi quattro 2005
Едис
Здравейте колеги , ако някой може да каже нещичко , ще му бъда благодарен , чукането или тропането се чува само на загрят мотор , на студен работи перфектно , благодаря предварително , колата не е обслужвана , освен масло
Не става със смяна на маслото, но е сравнително лесен проблем за отстраняване. @Едис, има отделна тема за този проблем:
Преди 13 часа, alexander alexandrov написа:
Веригата на разпределитенлните валове.
Благодаря колега , ще я сменя , горе долу ориентировъчна цена да знаеш за среден клас верига която ще върши работа
Преди 12 часа, anto1 написа:
Смени маслото!
Колега с фукс е 5 на 40 мисля че беше , кое е най доброто масло за този мотор, благодаря ти
Преди 3 часа, CVT написа:
Благодаря ви колеги , ще сменя веригата и обтегача , дано се оправи и при мен , колата е много бърза и всичко е наред по нея , само този гаден шум , може ли да кажете цена за среден клас верига и обтегач които вършат работа , благодаря ви и колко взимат за ремонта ако знае някой
За цената питай в другата тема някой от колегите които са направили ремонта. Моята си трака вече 8 години и нямам намерение да я сменям.
Ок мерси колега , аз искам да го оправя , защото колата ми работи като дизел , и ме дразни това , дано и при мен да се оправи след смяната, при мен има нещо като чукане ,
Не цитирай предходно мнение!
Благодаря колега , ще предупредя майстора за тоз говнясал болт , дано всичко мине добре , живи и здрави
  • 4 months later...
Колеги знаете ли добър майстор който разбира от тези мотори 2.0tfsi , имах тракащ шум на мотора ,смених верига и обтегач на INA , два дена мотора работеше перфектно , на 3ти ден почна да се чува леко при подаване на газ 4ти5ти ден пак започна да си трака, колата върви много добре никакви други проблеми нямам , само този шум
