Germanecaa Публикувано 21 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2021 Колеги, имам проблем след наводнен мокет, централното се загуби не мога да отключа и заключа колата през дистанционното или бутона вътре, заключвам я ръчно от вътре а шофьорската врата с ключалката. Когато натискам бутона за отключване на дистанционното мигачите мигат осветлението в колата се пускат, когато заключа плафоните си спират просто не иска да отключи вратите и заключи. Някакви идеи? Когато отворих комфорта беше леко влажен Направих диагностика на модула няма записани грешки.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deian_mig Публикувано 22 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2021 Здравей колега, може да провериш форума за теми по точно този проблем. Трябва да дадеш повече инфо къде има повече вода или откъде почва теча. Моята спекулация е, че е възможно теча да почва от дясно(пасажер). Там е въздуховода от филтъра към радиатора на парно и климатроник. Често при смяна на филтъра на купето, може да не се нагласи един пластмасов ресийвър за дъждовна вода, който трябва да я отвежда към десния калник. И двата калника трябва да имат канал за оттичане, който трябва да е чист, но често се задръства от листна маса и прах, при което резултата е кал и кирпич. Под акумулатора също има огромен отвор за оттичане на дъждовна вода и той трябва да се провери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 25 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2021 След смяна с друг комфорт нещата си дойдаха на място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
